Réparer un objectif de Sony cyber shot DSC f828 qui a beaucoup de jeu.
Marque : Sony
Modèle : Cyber shot DSC f828
muricidae
4 pts
Bonjour à tous,
Voici mon soucis, comme je l'indique dans le titre je possède un appareil photo Sony Cyber Shot DSC f828 et sur cet appareil on peut orienter l'objectif du haut vers le bas mais voilà après des années d'utilisation je commence à avoir beaucoup de jeu sur cet objectif qui bouge pour un oui ou pour un non et donc rend la mise au point difficile.
J'ai déjà ouvert le coté de l'appareil mais sans succès car je ne trouve pas le pivot ou l'axe sur lequel l'objectif pivote.
Pouvez vous m'aider.
D'avance un grand merci
- Reparer declencheur sony DSC-H400 (10 réponses )
- Réparer appareil photo Sony Cyber-shot DSC-HX20V (1 réponse )
- Réparer appareil photo sony dsc-f828 (1 réponse )
- Sony dsc f828 (3 réponses )
- Appareil photo Sony Cyber Shot DSC-H55 (0 réponse )
- Comment réparer un appareil photo Sony cyber shot DSC-T99 (1 réponse )
- Appareil photo SONY Cyber-shot DSC-H3 (0 réponse )
- Réparer Flash d'appareil photo Sony Cybershot DSC-F828 Réparé (3 réponses )
Bonjour à tous,
J'ai trouvé un peu par hasard, j'ai démonté les vis du coté gauche de l'appareil ou se trouve les boutons macro, flash et autres et lorsque c'était ouvert j'ai remarqué qu'il y avait du jeu sur les 4 vis de maintient du pivot de l'objectif, pour y accéder j'ai du démonter l'arrière du boitier et ensuite tout c'est fait au nez et à l'intuition en réfléchissant bien à ce qu'il faut ôter ou pas.
Bref j'ai réussi à resserrer les 4 vis.
Voici mon astuce de travail, parfois je prends des photos de l'objet pendant les étapes de démontage pour toujours savoir ou les composants doivent aller, mais ici d'était simple et donc pas besoin de photos mais ce que je fais toujours et dans tous les cas les pièces que je démontent sont posées sur la table de travail dans le sens du remontage et donc la première pièce que je démonte sera posée la dernière sur la table et ainsi de suite.
Un grand merci
Bien à vous
Marc
— muricidae 4 pts
