Sony dsc f828
Marque : Sony
Modèle : dsc f828
Chris72
5 pts
Après recherche sur le site je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème aussi voici mon problème.
Lors de l’utilisation de l’appareil le flash en mode automatique ne s’ouvre pas et ne déclenche pas.même si je l’ouvre manuellement. Par ailleurs la led flash située près du bouton menu s’allume
Merci de votre aide
Pensez-vous qu’un flash extérieur pourrait résoudre mon problème
Bonne journée à vous tous
- Réparer Flash d'appareil photo Sony Cybershot DSC-F828 Réparé (3 réponses )
- Reparer declencheur sony DSC-H400 (10 réponses )
- Réparer appareil photo sony dsc-f828 (1 réponse )
- Sony CyberShot DSC f828 ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer flash Sony cybershot hx50v (7 réponses )
- Comment Réparé déclencheurs de mon sony f828 (1 réponse )
- Appareil photo numérique Sony DSC-W570 qui zappe sans arrêt entre les modes photos et vidéos (3 réponses )
- Appareil photo sony DSC H300 defaut allumage... (6 réponses )
merci de votre aide — Chris72 5 pts
Bonjour Chris tout d'abord est-ce que le fonctionnement est conforme à la notice ?
Lorsque [ISO] est réglé sur [Auto] dans les réglages de menu, la distance de prise de vue recommandée à l’aide du flash est d’environ 0,5m à 4,5 m (193/4pouces à 14 pieds 91/4pouces) (W)/0,6 m à 3,3 m (235/8pouces à 10 pieds 10 pouces) (T).• Le montage du pare-soleil fourni bloque le témoin de flash.• Pendant le chargement du flash, le témoin (flash) clignote. Une fois le chargement terminé, le témoin s’éteint.• Vous pouvez également sélectionner les modes de flash suivants : (flash forcé), (synchro lente) et (aucun flash). Pour plus d’informations sur ces modes, reportez-vous en page 68. Emetteur AF hologramme
Logiquement la LED Flash clignote lorsqu'il se charge puis s'éteint une fois chargée, attention car ce n'est pas instantané...
SI ce n'est pas le cas qu'elle reste allumée effectivement le problème provient du flash....
Il y a dans le flash une super capacité (condensateur) qui permet la décharge haute puissance dans l'émetteur flash à décharge... Parfois cette super capacité lâche et ne se charge plus...
POur vous aider à vous dépanner vous trouverez ci-joint les doc techniques de votre appareil...
Attention si vous intervenez sur le circuit de charge suivez les précautions d'intervention (décharge de la capacité car il y a danger (400V) dans ce circuit...
Ici il y a également pas mal de docs techniques
https://elektrotanya.com/sony_cybershot_dsc-f828_service-repair_manuals.zip/download.html
Cdlt
Document pdf
Merci pour cette source d’informations je regarde cela et reviens vers vous si pb
Très bonne journée à vous — Chris72 5 pts
