Réparer Flash d'appareil photo Sony Cybershot DSC-F828
Marque : Sony
Modèle : Sony Cybershot DSC-F828
Baganatt
6 pts
J'ai mon appareil Sony Cybershot DSC-F828 qui date de 2009 d'occasion, mais qui jusqu'à 3 jours dernier fonctionnait bien! Après avoir changé la batterie qui était nase, j'ai fait un chargement complet, et ensuite quelques prises de vue, avec le flash sur position opérationnel mais ne s'ouvre pas, et j'entends le déclic à l'intérieure comme s'il bloquait ! J'aimerais avoir votre avis pour le réparer ! Merci !
- Réparer appareil photo sony dsc-f828 (1 réponse )
- Réparer flash Sony cybershot hx50v (7 réponses )
- E62.10 sur appareil photo sony DSC-HX400V (3 réponses )
- Appareil photo numérique Sony DSC-W570 qui zappe sans arrêt entre les modes photos et vidéos (3 réponses )
- PHOTO Sony CYBERSHOT DSC-HX10V : l'écran ne s'allume plus (14 réponses )
- Sony dsc hx 60 ne s'aallume pas (2 réponses )
- Changer écran lcl appareil photo sonu dsc-hx50v Réparé (3 réponses )
- Sony dsc-hx1 (4 réponses )
Bonjour si vous "l'aidez" à sortir au moment du "clic" est-ce que le flash sort ou pas ?
Bonjour si je l'aide manuellement au moment du clic, le flash oui il sort mais, la lumière du flash ne se déclenche pas ! Merci de m'aider si possible ? — Baganatt 6 pts
Bonjour , sur l'écran, le code suivant est-il affiché en haut à droite :
E:91:01
Si oui c'est le bloc flash qui a un problème. Sinon avez-vous vérifié par hasard si la fonction "Flash" n'était pas désactivée dans les menus ?
Sinon la carte DD-204 qui pilote le flash doit pouvoir se trouver (Réf SONY A-7078-883-A) ainsi que le condensateur HT (réf SonyA-7078-883-A). Après la solution reste de changer tout le bloc flash... Voyez avec Brelect sur ce site, c'est un professionnel et il référence l'appareil, il doit donc pouvoir vous fournir la pièce.
