PHOTO Sony CYBERSHOT DSC-HX10V : l'écran ne s'allume plus
Marque : Sony
Mon appareil photo a été, il y a 4 jours, en contact avec un liquide sans être tombé dedans. J'ai immédiatement ouvert le capot afin de sortir la batterie et la carte SD, j'ai ensuite séché l'intérieur avec un chiffon puis un coton tige, le liquide ne stagnait pas il y avait seulement quelques gouttelettes en très petite quantité?
Depuis, l'écran ne réagit plus : il ne s'allume pas (aucun rétroéclairage même lorsque qu'on appuie sur "Menu").
Bien que la batterie se décharge vite, lorsque j'allume l'appareil avec la carte SD insérée, l'objectif se déploie : si je prend une photo elle sera réellement prise car je peux ensuite la voir sur la carte SD.
Si vous avez des conseils...
Merci d'avance..
Modèle : Sony CYBERSHOT DSC-HX10V
Date d'achat : 2012
- Réparer flash Sony cybershot hx50v (7 réponses )
- E62.10 sur appareil photo sony DSC-HX400V (3 réponses )
- Réparer appareil photo sony dsc-f828 (1 réponse )
- Appareil photo numérique Sony DSC-W570 qui zappe sans arrêt entre les modes photos et vidéos (3 réponses )
- Changer écran lcl appareil photo sonu dsc-hx50v Réparé (3 réponses )
- Comment réparer la porte de la batterie de mon appareil photo ? (2 réponses )
- Sony dsc hx 60 ne s'aallume pas (2 réponses )
- Sony dsc-hx1 (4 réponses )
Lors du démontage il est facile de cassé la nappe du lcd, avez vous vérifié que la connectique était en bon état?
Il est possible aussi qu'un liquide même rapidement séché laisse des traces d'oxydation (trace blanche/bleu), on peut enlever ces traces en frottant délicatement avec une brosse a ongle. — dvdiag 168 pts — PRO
Merci de m'avoir répondu.
En fait, je n'ai pas démonté l'appareil, j'ai seulement ouvert le petit
capot afin d'enlever la batterie...
Comment puis-je vérifier si la connectique est en bon état ?
Désolée mais je ne suis pas du tout experte en la matière ! — Mathildette 2 pts
Il n'y a qu'une solution mettre la main a la pate ! Il faut démonter l'appareil photo pour voir si il n'y a pas de trace comme cité précedemment... Désolé je n'ai pas trouver de tuto sur le démontage de cet appareil et je n'en ai pas en atelier pour faire une vidéo. — dvdiag 168 pts — PRO
Merci pour vos conseils.
Afin de procéder au démontage, il faut que je trouve un tournevis plat d'un diamètre extrêmement petit car les vis de l'appareil sont minuscule.
Sauriez-vous quelle taille je dois prendre (j'en ai déjà essayé un qui était adapté à des vis de lunettes par exemple mais encore trop grand pour celles de l'appareil..) ? Et où je pourrais en trouver ?
Merci beaucoup ! — Mathildette 3 pts
Je ne connais pas spécifiquement cet appareil mais en général on a plutôt des vis cruciformes (en croix). Sinon dans les bricoleries vous pouvez surement emmené votre appareil et leur demander un tournevis pour l'ouvrir. Bon courage — dvdiag 7 pts
j'ai pu démonter l'appareil.
en effet, il y a des traces bleuâtres qui collent (ah ces boissons sucrées..) sur le contour métallique de l'écran et sur toute la connectique.
Je n'ai donc qu'à frotter doucement ? Mais puisque la substance colle, avec quel produit puis-je faire disparaître les traces ?
Merci beaucoup !! — Mathildette 8 pts
Bonjour pour ma part j'utilise un nettoyant de contact électrique. Vous pouvez aussi essayer sans produit avec une brosse à ongle ou brosse à dent. Si ça ne fonctionne pas il est toujours possible de changer l'écran. — dvdiag 2 pts
Merci, j'essayerai tout ça demain !
En espérant que ça fonctionne...
SI je dois changer l'écran, où puis-je trouver le modèle adéquat ?
— Mathildette 8 pts
Sur ebay ou aliexpress vous allez trouver ca peut etre long mais c'est pas très cher. — dvdiag 168 pts — PRO
Je n'ai pas encore pu me procurer le produit, pour le moment j'ai pu effacer quelques marques mais la nappe reste trop collante.
Par ailleurs, pourriez-vous m'indiquer comment ré-insérer la nappe dans son emplacement originel (une barrette blanche logiquement très étroite..) ? — Mathildette 8 pts
