Reparer declencheur sony DSC-H400
Marque : Sony
Modèle : DSC-H400
Phildisk
28 pts
Bonjour,j'ai un sony DSC-H400 qui fait bien la mise au point mais refuse de déclencher quand on appuie à fond le niveau de batterie est au, maximum et a priori il n'y a pas de saletés dans l'objectif du moins visible. je n'ai pas trouvé d'infos sur la notice sur ce problème. Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
- E62.10 sur appareil photo sony DSC-HX400V (3 réponses )
- Réparer appareil photo sony dsc-f828 (1 réponse )
- Réparer flash Sony cybershot hx50v (7 réponses )
- Sony dsc-hx1 (4 réponses )
- Sony dsc hx 60 ne s'aallume pas (2 réponses )
- Appareil photo numérique Sony DSC-W570 qui zappe sans arrêt entre les modes photos et vidéos (3 réponses )
- Appareil photo .. Sony Dsc h70 (1 réponse )
- Changer écran lcl appareil photo sonu dsc-hx50v Réparé (3 réponses )
Bonjour il va falloir commencer par ouvrir l'appareil en vous aidant pas à pas de la notice technique dispo ici
https://servlib.com/sony/digital-camera/dsc-h400.html
Cdlt — omega7 42513 pts
j'ai téléchargé le service donné mes coordonnées bancaires mais impossible d’accéder au téléchargement du document encore un site arnaque? Bon bref, je trouverai un tuto démontage ailleurs, pour l'instant j'en ai trouvé deux en anglais mais j'ai un peu de mal avec la langue de shakespeare alors je cherche toujours pour une version en français ou en espagnol... Une fois démonté, qu'est ce que je dois faire svp? Le manuel service est un peu radin en explications a ce que j'ai cru comprendre... — Phildisk 28 pts
Bonjour pas besoin de télécharger vous pouvez consulter la doc en ligne....et elle fait quand même près de 40 pages et il n'en existe pas d'autres.....Bonjour, cette documentation me semble suffisamment détaillée pour permettre de démonter l'appareil proprement si on suit les différentes fiches dans l'ordre.....Ensuite il faudra vous pencher sur le module contact au dessus de l'appareil qui comprend le déclencheur et tester la continuité électrique de ce dernier pour voir si il ne serait pas à remplacer...Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour j'ai démonté le dessus et constaté que plusieurs supports de vis sont cassés. Résultat d'une précédente intervention ou suite d'un choc ? Mystère. quand je l'ai acheté d'occase il y a quelques mois l'écran avait été remplacé suite à un choc d'ailleurs la verrière en porte encore la trace. il a fonctionné parfaitement jusqu'à ces derniers jours.
Les contacts sont vraiment minuscules comment peut on tester la continuité dans ces conditions?
J'ai essayé de trouver le support supérieur en pièce détachée pour repartir sur une base saine (et entière car vu la finesse du truc je ne vois pas comment refaire les plots de vissages...) mais je ne parviens pas à trouver un revendeur proposant les pièces de carrosserie ni les platines de démarrage et de déclenchement (ou un bloc complet le cas échéant). Sauriez vous ou je peux me procurer ces éléments (sans prendre un coup de barre tant que possible)? En vous remerciant par avance — Phildisk 28 pts
Bonjour c'est à dessein que je vous ai donné le lien vers la doc technique...au travers des différents schéma vous trouvez les références constructeur des différentes pièces par exemple page 1-6 vous avez la pièce repérée 205 qui porte la réf A-2045-574-A ST (BOARD ASSY volant dire ASSEMBLY)
Quand on recherche sur internet la marque et cette référence on tombe sur différentes réponses comme par exemple le lien ci-dessous.
https://www.partstown.com/sony/sonya-2045-574-a
Et vous pouvez procéder de même pour chaque pièce que vous cherchez mais effectivement sans ces références constructeur impossible de trouver....
Cool je vais être un peu surbooké dans les jours à venir mais je m'y remet dès que possible et vous tient au courant de la ,suite. Encore merci pour votre aide je reviens vers vous en cas de besoin pour la suite bonne fin d'après midi — Phildisk 28 pts
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) recherchée sur la vue éclatée jointe ?
Clt,
203, 204 et eventuellement 205 — Phildisk 28 pts
j'ai trouvé une épave pour pièces (qui s'est arrêtée d'un coup) et pour lequel j'aurai probablement besoin d'aide car si je peux réparer les deux on ne sait jamais je pourrait en revendre un d'occase et récupérer un peu d'argent. J'ai trouvé grâce à vos réponses précédentes des platines de déclencheur et de mise en marche neuves (mais le délai est un peu long pour les recevoir). Par contre je serait intéressé de trouver un support ref 203 (voir schéma fourni par Bretelec ci joint ) car celui du premier appareil a ses supports de vis cassés à plusieurs endroits et je n'ai pas encore trouvé ou je peux acheter ces pièces. J'espère que vous pourrez m'aider
salut les copains, grace à mon épave et aux pièces neuves mon appareil est à nouveau fonctionnel il y avait bien un soucis sur la platine du déclencheur par contre j'ai les couleurs du viseur qui sont bizarre les rouges sortent bleu par contre sur l'ecran et les photos tout est normal Je ne crois pas que la nappe soit mal positionnée y a t'il un réglage à faire ou faut il que je remplace ça aussi? — Phildisk 28 pts
