Sèche linge ne fonctionne plus, indique deux voyant rouge clignotant
Marque : Sauter
Modèle : Amb3871 n. 8540 857 29020
Roman beauger
Bonjour, j'ai voulus mettre mon linge à sécher mais quand je les fais tourner le courant à sauter, j'ai recommencer mais rebelote . Ensuite maintenant il ne coupe plus le courant, il m'indique les deux voyant rouge clignotant et ne fonctionne donc pas je ne connais pas les code de cette machine donc je ne sais pas ce qu'il peut y avoir .
Merci pour vos réponse
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
Merci de contrôler les références et surtout nous préciser la marque de l'appareil..
Cdlt — omega7 42240 pts
Code F06
C'est le code défaut F06 qui indique que la sonde de température solidaire du bloc de résistances est défaillante.
Puisque l'appareil a fait disjoncter, il faut vérifier la sonde (en général 12kΩ à 25°C), le câblage de ce bloc et les deux branches de résistance.
