Réparer Flash d'appareil photo Sony Cybershot DSC-F828
Marque : Sony
Modèle : Sony Cybershot DSC-F828
	Baganatt
 6 pts
J'ai mon appareil Sony Cybershot DSC-F828 qui date de 2009 d'occasion, mais qui jusqu'à 3 jours dernier fonctionnait bien! Après avoir changé la batterie qui était nase, j'ai fait un chargement complet, et ensuite quelques prises de vue, avec le flash sur position opérationnel mais ne s'ouvre pas, et j'entends le déclic à l'intérieure comme s'il bloquait ! J'aimerais avoir votre avis pour le réparer ! Merci !
- Sony dsc f828 (3 réponses )
- Reparer declencheur sony DSC-H400 (10 réponses )
- Réparer appareil photo sony dsc-f828 (1 réponse )
- Appareil photo sony DSC H300 defaut allumage... (6 réponses )
- Sony CyberShot DSC f828 ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer flash Sony cybershot hx50v (7 réponses )
- Appareil photo Sony DSC-HX60 ,affichage ecran " mettez l'appareil hors et sous tension" (3 réponses )
- E62.10 sur appareil photo sony DSC-HX400V (3 réponses )
Bonjour si vous "l'aidez" à sortir au moment du "clic" est-ce que le flash sort ou pas ?
Cordialement — omega7 42385 pts
Bonjour si je l'aide manuellement au moment du clic, le flash oui il sort mais, la lumière du flash ne se déclenche pas ! Merci de m'aider si possible ? — Baganatt 6 pts
Bonjour , sur l'écran, le code suivant est-il affiché en haut à droite :
E:91:01
Si oui c'est le bloc flash qui a un problème. Sinon avez-vous vérifié par hasard si la fonction "Flash" n'était pas désactivée dans les menus ?
Sinon la carte DD-204 qui pilote le flash doit pouvoir se trouver (Réf SONY A-7078-883-A) ainsi que le condensateur HT (réf SonyA-7078-883-A). Après la solution reste de changer tout le bloc flash... Voyez avec Brelect sur ce site, c'est un professionnel et il référence l'appareil, il doit donc pouvoir vous fournir la pièce.
