Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125
Zabelle
8 pts
Bonjour, j'ai constaté une fuite de ma machine qui se produit toujours dans les mêmes conditions quelque soit le cycle que je programme . La fuite se produit au tout dernier remplissage donc du dernier rinçage alors qu'elle ne fuit pas aux autres remplissages c'est à ni rien comprendre !!! De ce fait j'ai démonté le plateau du dessus pour voire de où ça venait et je ne constate aucune détérioration de la durite noire qui la relie au bac à produits. J'en ai même profité pour nettoyer la chambre d'arrivée d'eau et rien ne me paraît suspect . Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance !!!
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Façade ariston hotpoint wmg843 (3 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Machine a laver Ariston Hotpoint fuit au démarrage (3 réponses )
Bonjour, le dernier remplissage utilise une seconde électrovanne par rapport à celle qui sert pour tout les autre remplissage, puisqu'elle envoi l'eau de rinçage final dans le bac assouplissant. Contrôlez les deux électrovanne et leur tuyaux (4 durites) dont l'une devrait à priori être endommagée ou mal connectée logiquement. Pour vous aider vous trouverez la vue éclatée ici avec la liste des pièces et une photo de votre électrovanne en repère C36 sur la vue éclatée.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-ARXF125FR+54473.htm
Cdlt — omega7 42399 pts
Bonjour , je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et le schéma eclaté qui va grandement me servir . J'avoue ne pas avoir contrôlé les 4 durites dont vous parlez car je ne les aies pas vues lol il faut dire que je ne suis pas très douée non plus pour faire des réparations de ce genre ....
Bonne journée à vous !!! — Zabelle 8 pts
Vérifiez également que le bac destiné à recevoir les produits assouplissants soit propre et non déformé.
S'il semble bouché au moins en partie, lors du passage de l'eau dans ce bac, il y a débordement.
Dans ce cas, vous avez du trouver la fuite juste en dessous de ce bac.
Utilisez des produits liquides, pâteux ou en poudre et laissez tomber toutes les cochonneries sous capsules fusibles, votre machine vous en remerciera — yannick77 6537 pts
Bonsoir et merci pour cette info . Le bac à produits a été contrôlé également mais sans conviction au départ puisque je ne mets jamais les produits dans le tiroir mais directement dans le tambour. J'ai refait une machine aujourd'hui et malheureusement elle a encore fuit au dernier rinçage avant la fin ....
Cordialement . — Zabelle 8 pts
Bonsoir Omega7 , j'ai redémonté mon plateau de machine à laver cet aprèm pour chercher les 4 durites dont vous m'avez parlé ce matin mais il n'y en a pas . En fait la chambre d'arrivée d'eau par dispersion et rattachée directement sur mon électrovanne 2 voies et se fixe ensuite sur le tiroir du bac à produits mais pas de durite .Mon mari en a profité pour la nettoyer et il n'y avait rien de suspect . Auriez-vous une autre idée sur la cause ?
Merci d'avance . — Zabelle 8 pts
Bonsoir, en regardant de plus près la vue éclatée effectivement pas de trace de durite donc l'électrovanne est fixée directement au couloirs d'alimentation du bac à produit donc si il y a fuite c'est forcément à ce niveau là.... Donc vous avez détartré la chambre de dispersion il faut aller voir du côté de la fixation de l'électrovanne sur le bac. Si vous observez attentivement la machine en fonctionnement capot ouvert, je suis sûr que vous trouverez l'origine de la panne. Elle est forcément située à cet endroit là..
Cordialement — omega7 42399 pts
