Remplacement condenseur sèche linge Faure FTE285
Marque : Faure
Modèle : FTE285
Kork
Bonjour, suite aux symptômes de mon sèche linge Faure FTE285 je désirerai remplacer le condensateur de démarrage. N étant pas du métier je ne sais pas lesquels des deux condensateurs présent, à savoir un 6 et un 2 mf,
je dois remplacer.
Déplus comment catégoriser un condensateur car je ne compte pas mettre un condensateur d'origine qui est. Beaucoup trop cher par rapport à la vétusté de mon appareil.
Merci par avance à tous ceux qui pourrons me renseigner sur ce sujet.
- Seche linge faure fte285 p542767 qui ne sèche plus. Réparé (7 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Dépannage sèche linge Faure FTE285 (3 réponses )
- Panne sur sèche linge Faure FTE285 (2 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Quelle courroie pour Seche linge Faure FTE 285 P542767 (5 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
Il vous faut un condensateur de démarrage 2µF 450V, si c'est bien la cause du prolème que vous rencontrez. Vous pouvez prendre un modèle à fixation par vis classique. Le modèle d'origine utilise une découpe plus large, mais il suffit d'une rondelle assez large pour monter un modèle standard.
— jchd 11661 pts — PRO
Bonjour et merci.
Un des models
Pourriez vous m'indiquer qu'elles sont les indications sur les condensateurs pour savoir si il s'agit d'un condensateur de démarrage ou permanent .
Je joint une photo pour savoir si celui ci et correct.
Merci par avance.
Démarrage ou permanent, c'est seulement l'utilisation qui en est faite, la technologie est la même pour les deux usages. 2µF 450V pour usage moteur et ça ira.
