Seche linge faure fte285 p542767 qui ne sèche plus.
Zorro56
9 pts
Lorsque je mets en marche l'appareil il démarre bien mais au bout d'une minute il s'arrête et l'indication de temps sur l'afficheur passe à 0. Comme si le cycle de séchage était terminé.
J'ai contrôlé les composants de la platine (carte mère) mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
L'interrupteur de porte fonctionne correctement également.
Par contre, par moment, j'ai l'impression que le moteur veut démarrer mais il ne tourne pas.
Dans l'attente de vous relire, merci pour votre aide.
Cordialement.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Dépannage sèche linge Faure FTE285 (3 réponses )
- Panne sur sèche linge Faure FTE285 (2 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Remplacement condenseur sèche linge Faure FTE285 (3 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Quelle courroie pour Seche linge Faure FTE 285 P542767 (5 réponses )
Bonjour contrôlez le condensateur de démarrage du moteur..Cdlt — omega7 42393 pts
Oui, les condensateurs sont en bon état.
Valeur au capacimetre conforme, charge et décharge correctement.
Cordialement — Zorro56 9 pts
Bonsoir, contrôle de la résistance et de sa bonne alimentation, de la sonde de température et du système de contrôle de l'hygrométrie, par mesure de la résistivité entre les deux demi cuves isolées via les charbons frotteurs (réf 584A sur la vue éclatée).
La vue éclatée et la liste des pièces est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FTE285+91609652016.htm?page=1&show=tout
Bonjour Oméga7,
Merci pour votre retour rapide. Bien pratique la vue éclatée.
Grace à vous, j'ai trouvé où sont placés la sonde de température (repère 48C) et la résistance du sèche linge (repère 10).
Par contre, le système de contrôle de l'hygrométrie correspond au repère 584?
Est-il relié au charbon frotteurs?
Qu'est-ce que vous appelez "les deux demi cuves isolées"?
Je referais ces tests ce week-end car la machine n'est pas chez moi :).
Bonne journée — Zorro56 9 pts
Bonjour la cuve est en deux partie isolées par une bande en plastique ce qui fait qu'elle se comporte comme un gros condensateur variable dont la capacité varie en fonction de l'humidité présente à l'intérieur. Des charbons frottent sur ces deux demi cuve pour en relever la valeur et la transmettre au circuit qui analyse ce "condensateur cuve" pour la transformer en valeur de résistance et qui permet au microprocesseur de d'ajuster les temps et paramètre de chauffe pour obtenir un séchage optimal. Sj les charbons ne font plus contact le micro processeur perd la mesure et ne sait plus où il est d'où ce comportement d'arrêt prématuré (enfin je pense....)
Rebonjour Oméga7,
Merci pour ces réponses claires et rapide, au top!
Je vérifierais tout ça ce week-end. — Zorro56 9 pts
Bonjour Oméga7,
Encore merci pour ton aide.
C'était bien le charbon qui ne faisait plus contact avec l'anneau du tambour.
Le petit ressort était cassé.
Merci pour tout :) — Zorro56 9 pts
