Dépannage sèche linge Faure FTE285
Marque : Faure
Modèle : FTE285
Alex
8 pts
J'ai une panne sur un sèche linge Faure FTE 285 dont je n'arrive pas à trouver l'origine.
Lorsque je mets en marche l'appareil il démarre bien mais au bout d'une minute il s'arrête et l'indication de temps sur l'afficheur passe à 0. En revanche sur minuterie et dur refroidissement, il fonctionne bien. Ce n'est pas la résistance, les condos (l'inversion de sens de fait sur le programme refroidissement).les charbons sur le tambour sont toujours en place.
Pouvez vous me dire de quoi cela pourrait venir,
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche linge faur FTE 285 fonctionne bruyamment (0 réponse )
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Sèche linge Faure FTE285 (1 réponse )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
Merci de votre retour.
Il n'y a pas de soucis avec les balais, ce serait donc la carte électronique à remplacer?
Faut-il la changer complètement ou simplement le fameux module "RH" — Alex 8 pts
Encore merci pour votre aide.
J'ai simplement contrôlé la continuité entre la masse et le balais se trouvant à l'intérieur.
Je vais essayer de contrôler la carte.
Bon dimanche. — Alex 8 pts
J'ai oublié de préciser que j'avais court-circuiter les 2 1/2 tambours... — Alex 8 pts
