Panne sur sèche linge Faure FTE285
Mon sèche linge est tombé en panne totale et j'ai changé le module de commande qui a été programmé, je l'espère en fonction des donnée suivantes : Marque : FAURE - Modèle FTE 285 - Type : P542767 - Prod N) 916 096 520 0 2 - IXP4
La panne est maintenant la suivante : Sur tous les programmes, il démarre en affichant le temps restant suivant le programme séléctionné' mais s'arrête au bout de quelques minutes et passe en anti-froissage, puis s'arrête complètement au bout aussi de quelques minutes.
En fait, il ne fonctionne que sur la position minuterie...
Suite à conseils sur des forums de dépannage, j'ai donc appuyé quelques secondes et simultanément sur la touche M/A et celle à sa gauche (minuterie), puis j'ai relâché les deux et le résultat est le
suivant :
Une led rouge puis une led verte s'allument 1 fois sur le bouton M/A, les voyants - condenseur, filtres, bac plein, délicat, anti-froissage, rapide, alarme, minuterie - s'allument et s'éteignent les uns après les autres , sur l'écran ACL à droite s'affiche: C 7, puis C 7 + Symbole anti-froissage, puis C7 + symbole catenas, puis 8.88, et ces indications repartent dans cet ordre jusqu'à la mise à l'arrêt au moyen du sélecteur de programme.
J'ai vérifié le charbon du tambour à l'avant, c'est ok, et aussi celui de l'axe à l'arrière, et cela à l'air aussi ok...
Peut -être une erreur au remontage du modules ou un connecteur oublié, j'ai vérifié, mais je n'ai rien touvé d'anormal...
Alors au secours
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche linge se met sur anti froissage fin 20 secondes aprés le départ tfe 278 FAURE . Sauf sur 30 et 60 degrés . Réparé (4 réponses )
- Seche linge faure fte278 (2 réponses )
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Sèche linge FAURE ftk113 tambour ne tourne plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
Bon, je vais voir cela, mais la société qui m'a vendu le module me certifie que c'est la bonne pièce et la bonne programmation.
Je vais continuer à chercher et merci pour ces conseils. — lancaster 3 pts
