Centrale vapeur Vapeur en continu sauf quand fer à la verticale
Bonjour, j'ai une centrale vapeur calor pro-minute Aquaplus GV8501 d'environ 10 ans. Depuis environ 1mois, lors de l'allumage la centrale vapeur chauffe ensuite on entend l'électrovanne se déclencher et de la vapeur sort en continu. Lorsque j'appuie sur le bouton de vapeur rien ne se passe. Pour arrêter la diffusion de vapeur, je doit soit mettre le fer à la verticale ou mettre le fer avec la semelle vers le haut et on entend alors l'électrovanne se déclencher. Celle-ci est neuve, elle a été remplacée en août. Je pense q'il doit avoir un problème au niveau du bouton vapeur mais je suis pas parvenue à démonter la poignée du fer. Pouvez-vous m'aider merci
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
