Centrale a vapeur fer qui fuit
Marque : Calor
salvignol
j'ai une centrale à vapeur calor en chauffe elle marche mais c'es la semelle du fer qui fuitt
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Eau qui coule en continue sur centrale vapeur pro express total de calor GV8925 Réparé (5 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
Proposition de BernyM 31 pts
Outils : détartrant pour centrale vapeur
Solution : Bonjour,
Si la semelle du fer est bien a température pour la vapeur (2* à 3*)
l'électrovanne du fer peut être coincé par un bout de calcaire, effectuer un bon détartrage avec un produit adapté (lire la notice)
pour enlever c'est intrus, en profiter pour détartrer l'intérieur de la semelle du fer en ne la faisant pas trop chauffer pour que de la vapeur et l'eau avec le détartrant qui la traverse et la nettoie.
bien rincer après nettoyage, semelle de fer tiède pour que ce soit de l'eau qui coule et pas de la vapeur qui sorte
Puis faite un essai en condition normale d'utilisation, si ça se produit toujours, l'électrovanne peut être a changer : voir un réparatuer
Précautions : Vous nettoyer sous tension ne faite pas couler l'eau sur les parties en plastique du fer
attention en remplissant le réservoir débranchez temporairement le fer,
le détartrant est un produit acide respectez les conditions d'utilisation précisées par le fabricant
Proposition de Mimi vap 0 pt
Outils : le doigt
Solution : Marque : Delonghi
Symptômes : vapeur au 1er jet, mais fuite d'eau importante ensuite à partir de la semelle
Solution : purger l'air qui reste dans le circuit en pressant plusieurs fois (au-dessus d'un récipient...) la commande de vapeur. Tout redevient à la normale lorsqu'il n'y a plus d'air dans le circuit pour perturber l’arrivée de vapeur.
Précautions : Purger au-dessus d'un récipient...
