Tous les voyants de mon sèche-linge s'allument
Vanessa
Bonjour, j'ai pu constater que mon sèche-linge ne chauffait plus et qu'au bout de 10 minutes tous les voyants s'allumaient. C'est un Candy Grand O
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Sèche-linge Candy Grand O ne chauffe plus - tous voyants clignotent (5 réponses )
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
- Mon sèche linge Candy gcc7913nb erreur e08 (15 réponses )
- Piece pour sèche-linge Candy GODC68 (22 réponses )
- Problème sèche linge Candy grand o résistance rouge Réparé (8 réponses )
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Mon sèche-linge CANDY GCV 570NC-S n° 31100542 14380321 présente le même dysfonctionnement depuis quelques jours. Il démarre mais au bout d'un certain temps, tous les voyants clignotent! Et le linge ne sèche évidemment pas!
Problème de résistance? De capteur?
Merci pour votre aide! — NICO 2 pts
J ai exactement le même problème avec mon sèche linge . Il a 3 ans seulement, nettoyer et demonté de fond en comble..
Sèche linge Vu de face en défaut
Numéro de série
Détail en plus
Candy Grand 7kg- GOV 570C- 3110041812400037
A l aide d un ohmmètre, controlez les thermostats de la résistance de chauffage (ils doivent être fermés à l arrêt) et la résistance elle-même.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=40004319
http://www.brelect.fr/ve/GOV570CS.pdf
Proposition de Diddy 25 pts
Outils : Tournevis cruxiforme
Solution : J'avais le meme soucis sur mon sèche-linge. Tous voyants qui clignotent. J'ai ouvert la protection arriere. Une prise sur la resistance etait noire. J'ai changé la piece en 10 min avec un tuto sur YouTube. Bref.. ca marche.
Précautions : Couper courant
Proposition de tomtom10 48 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour
Dans mon cas ,après avoir écarté les cas suivants Une résistance hs
Un klixxon hs
J'ai décidé de changer la sonde ctn qui ce trouve sur le devant du sèche linge
Cette pièce coûte 15 euros
Miracle tout fonctionne comme avant
Si mon expérience peut servir 😉😉
Précautions : Débranché le sèche linge avant l'opération
