Sèche-linge Candy Grand O ne chauffe plus - tous voyants clignotent
Babs078
SOS!!
Mon sèche linge Candy Grand O, Mod. GCC570BB-S, N° 3110053813430135, type TCE01, Condensation 7 Kg - acheté en novembre 2013, ne chauffe plus.
Après 25 min de mise en route, tous les voyants clignotent.
Merci d'avance pour votre aide!!
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Tous les voyants de mon sèche-linge s'allument (6 réponses )
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
- Sèche-linge Candy mod. GVS C10DBEX-47 type TCE01 (2 réponses )
- Problème sèche linge Candy grand o résistance rouge Réparé (8 réponses )
probleme de carte puissance — DCESS 4 pts
Proposition de tomtom10 48 pts
Outils : Tournevis
Solution : Dans mon cas ,après avoir écarté les cas suivants Une résistance hs
Un klixxon hs
J'ai décidé de changer la sonde ctn qui ce trouve sur le devant du sèche linge
Cette pièce coûte 15 euros
Miracle tout fonctionne comme avant
Si mon expérience peut servir 😉😉
Précautions : Débranché sèche linge
Mon Candy Grand O confort gcc580nb me fait le même problème je ne sais pas comment trouver la pièce que vous montrez en images — Lea h 4 pts
Avez vous commencé par tester votre résistance ainsi que ses 2 klixxon?
Si oui pour accéder à votre sonde ctn il vous faut démonter la plaque superieure ( trois vis tête exagonale), ensuite le bandeau de commande (2 vis cruciforme ),puis la porte (2 vis étoile ),puis la face avant métallique (4 vis cruciforme en façade +2 vis sur le haut et 2 vis sur le bas)
La sonde se trouvera en face de vous tenu par 2 vis cruciforme — tomtom10 48 pts
Bonsoir merci pour vos conseils .Comment fait-on pour tester la résistance? Je ne m'y connais pas du tout pensez-vous que je vais pouvoir me débrouiller où faut-il faire appel à quelqu'un? — Lea h 4 pts
