Démonter blender Guzzini
Marque : Guzzini
Modèle : 1808106
Minart
5 pts
Je n'arrive pas à démonter mon blender Guzzini qui ne démarre plus, y a t'il une astuce.
J'ai bien enlevé les 4 vis sous les patins caoutchouc mais il y a autre chose à faire?
Merci d'avance
N°1808106
550W
Lot N°T356
Daniel Minart
- Réparer ou changer couteau blender Guzzini (1 réponse )
- Demontage capos supérieur kitchencook (12 réponses )
- Robot BRANDT KM544BR : comment accéder à la courroie? (le blender marche, mais pas le bol) (8 réponses )
- Demontage roue sortie rapide moulines genius 1000 (5 réponses )
- Démonter la socle de mon robot Délimix (12 réponses )
- Moulinex Ovatio 3, comment demonter la molette d'entrainement du blender Réparé (2 réponses )
- Mixeur plongeur (11 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
Bonjour, pouvez-vous nous mettre une photo du dessous de votre blender pour que nous puissions vous aider...
Cordialement — omega7 42230 pts
Merci de votre réponse, je vais essayer de vous transmettre la photo
Blender Guzzini
Daniel Minart
Personne ne connait ce blender? — Minart 5 pts
Bonsoir comme je vous l'ai déjà demandé, il nous faudrait une photo du DESSOUS.... La photo commerciale de l'appareil ne nous sert à rien.
Impossible de faire fonctionner le blender ni même de le démonter, j'ai besoin d'aide.. — Jack 2 pts
Bonsoir avez-vous lu le message précédent, il nous faut une PHOTO DU DESSOUS pour pouvoir vous AIDER..... Pénible de répéter les même choses dans les messages. Je ne connais pas ce matériel mais à la vue du dessous peut-être aurais-je une idée....
Cdlt — omega7 42230 pts
Etes-vous parvenu à démonter le dessous. ? Il faut retirer les 4 bouchons en caoutchouc dans les puits sous l'appareil et je suis sûr qu'il y a des vis au fond...
J'ai effectivement fait cela mais l'axe de rotation de dessus m'empêche de tout retirer. Même avec les vus enlever. La partie basse se décolle de 3mm mais l'axe m'empêche d'aller plus loin. Avez vous une idée s'il vous plaît? — Marius2017 4 pts
Bonjour voyez avec brelect sur ce site si il peut fournir la vue éclatée ou la notice technique.
Proposition de Claire 4 pts
Outils : Scie à métaux (type sur couteau suisse)
Solution : Scier le cache du dessous (la grille) pour pouvoir accéder à la vis. Bloquer le mécanisme du dessus. Simplement dévisser ensuite !
Sinon un outil existe pour bloquer le mécanisme par le bas à travers la grille, et le deviser sans scier le cache du dessous.
Précautions : Débrancher l'appareil.
