Demontage roue sortie rapide moulines genius 1000
petit futé
Comment peut--on démonter la roue sortie rapide du Genius 1000?
Il s'agit du nom donné à cette pièce sur internet.
Cette grande roue crantée recevant une courroie est solidaire d'une plaque de fer et je ne sais pas comment retirer l'axe et la roue. L'appareil fonctionne avec le blender mais ne fonctionne plus avec les autres ustensiles. L'axe de la grande roue est bloqué et je cherche à démonter cet axe et la roue
- Robot moulinex genius 1000 & 2000 , comment démonter complétement l'axe servant de support pour emboiter le bol (2 réponses )
- Moulinex MasterChef Grande - remplacer le planétaire (1 réponse )
- Robot moulinex genius 2000 , démonter complétement l'axe qui sert de support pour emboiter du bol Réparé (1 réponse )
- Changer joint blender moulinex ovatio 2 duo press (1 réponse )
- Changer joint blender moulinex masterchef 750 (2 réponses )
- Robot BRANDT KM544BR : comment accéder à la courroie? (le blender marche, mais pas le bol) (8 réponses )
- Demontage capos supérieur kitchencook (12 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
Bonjour qu'appelez-vous la roue de sortie ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Roue rapide est le terme donné sur internet pour cette pièce détachée (grande roue crantée recevant une courroie).
J'ai ajouté une photo et un commentaire à ma demande initiale.
Merci d'avance pour votre réponse — petit futé 3 pts
Je rencontre le même problème : le blender tourne bien avec le petit axe central mais avec le grand bol le gros axe ne tourne plus.
Avez-vous résolu la panne ?
si oui, comment ?
Merci par avance
Marc — Marc 38 5 pts
Bonjour courroie usée ou pignon cranté usé sur l'axe...Panne classique sur ces modèles..Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de Marc 38 5 pts
Outils : tournevis, embouts 6 pans spéciaux et marteau
Solution : Après avoir tout démonté, je m'aperçois que l'axe qui entraîne les ustensiles ne tourne pas du tout, et pas moyen de le sortir de son axe. J'ai bien immobilisé l'ensemble et avec quelques bons coups de marteau j'ai réussi à le sortir de son axe. Après nettoyage et lubrification, j'ai tout remonté et c'est repartis pour 20 ans. La courroie du dessous est un peu usée, on verra le temps que cela durera.
En fait, j'avais utilisé le blender il n'y a pas longtemps pour mélanger rapidement du sel et de l'eau, et comme le joint du blender n'est plus très étanche l'eau s'est écoulée sur l'axe qui s'est oxydé et s'est bloqué.
Précautions : Attention lors du démontage au vérificateur de vitesse du moteur. il faut le démonter avant de démonter la seconde coque
