Robot BRANDT KM544BR : comment accéder à la courroie? (le blender marche, mais pas le bol)
Marque : Brandt
Modèle : KM544BR
alixr974
J'ai un problème avec mon robot BRANDT KM544BR.
Le blender marche, mais pas le bol.
Je pense à un problème de courroie.
J'ai enlevé 4 vis mais là je coince, je ne vois pas comment enlever le carter.
Je n'ai pas de vue éclatée qui aurait pu m'aider.
Merci de votre aide.
- Demontage capos supérieur kitchencook (12 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Robot patissier Brandt KM 544 qui ne fontionne plus (1 réponse )
- Blender BLE615EG Brandat : La lame de couteau ne tourne plus (0 réponse )
- Blender Nutriboost biochef en panne (28 réponses )
- Démonter la socle de mon robot Délimix (12 réponses )
- Démonter blender Guzzini (12 réponses )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
avez vous trouve la solution pour ouvrir ce robot car j'ai le meme probleme
merci pour votre reponse — leroy 9 pts
Bonjour Leroy.
J'ai trouvé le problème : c'était bien la courroie qui était cassée.
Mais impossible de trouver une courroie de rechange.
Le démontage n'est pas évident ...
Bon courage
Cdt — Alx R 2 pts
bonjour, je suis bloqué, impossible d'enlever la pièce noire au dessus du capot du robot pour accéder à la poulie! sans tout casser!
si vous avez une solution elle serait la bien venue! merci d'avance! — renemaure 6 pts
Je n ai pas pu ouvrir le capot et de plus impossible de trouver une courroie — leroy 9 pts
j'ai une courroie en bonne état mais faut réussir à ouvrir le carter! sans rien casser — renemaure 6 pts
Proposition de systemeD 12 pts
Outils : perceuse
Solution : Pour démonter le KM544 j'ai tenté d'enlever de façon mécanique les deux "petites tétines" qui sont sur le dessus au niveau du blender. J'ai du me résoudre à les percer avec un forêt de 4. En dessous se trouve les vis de fixation. Lorsque vous dévisserez (les "tétines" qui sont en fait des capuchons entrés en force) vont monter et sortir du logement. Pour ne pas laisser le trou dans ces capuchons j'ai fondu avec un decapeur thermique les copeaux de plastique obtenu puis couler ce plastique au niveau du trou, pour reformer le capuchon.
Précautions : bien percer au milieu du capuchon avec un petit foret et aller doucement
pour ce qui veulent j'ai des pièces car le mien est c'est le moteur qui est HS — renemaure 6 pts
Outils : pince et tournevis cruciforme
Solution : Pour démonter la pièce qui entraine le blender et donc pouvoir enlever le capot (après avoir mis en oeuvre la procédure que j'ai déjà décrite) il faut demonter la plaque en bas de l'appareil, puis démonter l'axe (il suffit de sortir l'agrafe). le blender va s'ouvrir en grand. ensuite demonter les 4 vis qui retiennent le cache noir qui se trouve entre les deux partie mobile de l'appareil, vous aurez accès au moteur. vous devrez maintenir l'axe du moteur avec une pince et devisser à la main dans le sens inverse des aiguille d'une montre la pièce qui entraine le blender.
Précautions : bien lire les instructions
