Lave-vaisselle Fagor ljf 023 plus d'affichache en face avant
Marque : Fagor
pascalou87
Mon lave-vaisselle Fagor ljf 023 ne fonctionne plus: il y a bien du courant qui arrive mais le tableau de bord en devanture de l'appareil n'affiche plus rien. J'ai démonté l'appareil pour voir s'il n'y avait pas un fusible de grillé, je n'ai rien vu, les plaques électronique sont nickel, pas de traces de brulures.
Ce lave-vaisselle a trois ans et la panne à eu lieux avant Noël 2011
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (23 réponses )
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- PORTE LAVE VAISSELLE QUI NE FERME PLUS (3 réponses )
- Remplacement joint porte lave vaisselle fagor ljf 013x (1 réponse )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (6 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : Multimètre et une loupe
Solution : Bonjour,
les fusibles ne sont que rarement ressemblant au fusible verre classique
http://www.discount-marine.com/img/img_produit/500x375/produit_5852.png
Ressemblant a un transistor
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/fusible-pour-circuit-imprime-134608.jpg
ressemblant a un condensateur
http://www.directindustry.fr/prod/omega-fusibili/fusibles-pour-circuits-imprimes-29067-134608.html
ressemblant a une résistance
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/fusible-miniature-128589.jpg
A moins qu'un câble soit mal connecté vous avez raison de chercher un fusible défectueux.
Regardez si vous voyez un composant sur lequel il y aurait inscrit une valeur en Ampère (A) ou milliampère (Ma). si vous trouvez se symbole dessus:
http://server2.tracepartsonline.net/PartsDefs//Production/CEI_IEC/10-01092010-085677/pictures/10-01092010-085677L.gif
testez le au multimètre (ohms) de préférence en le dessoudant d'un coté.
Cdlt
Précautions : travailler hors tension
