Machine a laver Candy 9kg ne s'allume plus
Kryscuss
19 pts
Ma machine à laver ne s'allume plus du tout, aucun voyant. Elle n'a donnée aucun signe de panne auparavant.
La prise électrique à été testée et fonctionne.
Que dois je verifier d'autre svp?
- réparer erreur E03 sur machine à laver le linge Candy Grand Vita (2 réponses )
- La touche tactile Départ/Pause de mon CANDY Grand O Vita ne fonctionne plus (4 réponses )
- Erreur 03 puis e16 candy grand o vita (1 réponse )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. J'ai déjà enlevé le dessus pour voir, le branchement est conforme a ce que vous dites. D'apres plusieurs info sur le net, il se pourrait que ce soit l 'antiparasite, vous en pensez quoi?si c 'est le cas je ne sais pas comment le tester. Concernant la carte de contrôle, je vais essayer de prendre une photo et vous la mettre a disposition.
Merci.
— Kryscuss 19 pts
En fait il y a 4 cosses, un fil marron et un bleu qui arrivent de la prise, et un bleu et un marron qui repartent.
Pour ce qui est de la carte je ne pourrais pas envoyer de photo ce soir car les vis de la façade sont au fond d'un trou et impossible d'y accéder avec une clé a pipe, il me faut un style de clé particulier je pense.
— Kryscuss 19 pts
Je vais faire des test, devant m occuper des enfants je fait faire les test plus tard, je vous tiens au courant demain matin, en espérant que vous puissiez être disponible. Merci a vous. Bonne soirée
— Kryscuss 19 pts
Face arriere
Face avant
J'ai fait des tests ce matin, j'ai shinter l'antiparasite et relever la tension, j avais bien 230v.
J'ai enlever la carte, je pense que celle ci n'est pas alimenter, pourriez vous me dire a quel endroit je peux mesurer.
Voir les photos de la carte ci joint.
Merci, en fait j ai juste shinter afin d être sur que c était pas lui en cause, tout a été remis, par contre je ne savais pas pour la carte, je vois celle dont vous parlez, je vais essayer de l enlever pour la prendre en photo. — Kryscuss 19 pts
Voici les photos de la carte en question. La carte parait nickel.
Face avant
Face arriere
Ok je vous envois ca de suite. — Kryscuss 19 pts
Je vous ai envoyé les photos sur votre mail. — Kryscuss 19 pts
Bonjour, je rencontre un problème avec ma machine a laver candy grand vita, ce matin je suis arrivée pour la mettre en route et là rien ne se passe, même pas d'affichage. Je l'ai débranché et rebranché, l'affichage s'est allumé mais que des traits qui tournent. Rien d'autre se passe, que pensez vous que ça pourrait être ? Bien cordialement — Angélique A 3 pts
