Erreur 03 puis e16 candy grand o vita
Nas
4 pts
J'ai un code erreur après quelques dizaine de minute d'utilisation.
Le premier code erreur 03 se passe après la vidange. La machine a laver vidange bien quand je regarde la pompe il doit rester l'équivalent d'un bol d'eau. J'ai contrôle le pressostat, la pompe de vidange, l'électrovanne la résistance avec le multimétre qui donne de bonnes mesures. J'ai nettoyé la chambre de compression, le filtre, la durite d'air et le tuyau d'évacuation.
Je ne vois plus par où chercher. Tout le semble OK mais toujours e03 puis e16. Je ne sais plus par où chercher
- réparer erreur E03 sur machine à laver le linge Candy Grand Vita (2 réponses )
- Lave linge Candy code erreur 02 / 03 et 20 (1 réponse )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 03 (2 réponses )
- Erreur e3 lave linge candy gc1482 d3 (4 réponses )
- Lave linge grand evo défaut e03 (4 réponses )
tout d'abord débranché électriquement votre machine
le défaut E 03 est un défaut de vidange tout d'abord démontez la durite de cuve pour voir s'il n'y a pas de chose ( style lingettes décolorante ) qui bloque l'évacuation et regardez si la pompe a du jeux sur l'axe si c'est le cas changer la .
le défaut E16 il faut vérifier la résistance elle doit faire entre 20 et 40 ohms et la sonde elle doit se situé entre 10 et 20 ohms
si vous avez des questions n'hésitez pas
cordialement — titi74 34 pts — PRO
