Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 03
Wil
Ma machine à laver Candy Grand Evo s'est mise en défaut E03 au moment du cycle de vidange.
Celle-ci ne se vidange plus
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Lave linge Candy EVO W 4853 D (9 réponses )
- Lave linge grand evo défaut e03 (4 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Candy Elise 85 - fuite (4 réponses )
- Lave-linge Candy grand EVO code erreur 1 (2 réponses )
Bonjour Wil :
Ce code vous dit que le temps qui était impartit pour la vidange est dépassé
Donc soit la pompe a un problème d'ordre électrique ou d'ordre mécanique
Vérifiez qu'elle tourne correctement , que celle-ci ne soit pas bloquée par un corps étranger ( pensez à faire la vidange en abaissant le tuyau dans une bassine )
Examinez aussi le tuyau de vidange qu'il ne soit pas trop encombré de dépôt de calcaire
Proposition de Antoine8231 5 pts
Outils : Tournevis et pince
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonjour,
J'ai rencontré récemment le même problème sur mon lave-linge séchant CANDY EVO W885D.
Après avoir cherché des solutions sur les forums, je suis passé par une annonce sur le site Allovoisins pour essayer de solutionner ce problème.
Une personne a réagi immédiatement et a pu intervenir chez moi le lendemain.
Le problème venait de la pompe d'évacuation, modèle ASKOLL M266.
La réparation qui m'a couté 85€ (40€ de main d’œuvre et 45€ pour la pompe). La pompe doit être moins chère si on la commande soit même.
Pour la réparation, il faut simplement un tournevis et/ou une pince pour desserrer l'étau des colliers maintenant les tuyaux en place. Si les branchements de la pompe achetée sont différents de ceux de la machine, il est possible de devoir les adapter.
Antoine
Précautions : Vidanger sa machine par le tuyau accessible en façade (en bas à gauche).
Prévoir serpillière pour l'eau restante.
