réparer erreur E03 sur machine à laver le linge Candy Grand Vita
Marque : Candy
Modèle : Candy Grand vita O
Ma machine à laver le linge, une Candy grand vita me met E03, j'ai donc ouvert la pompe en bas,
il y avait bien des saletés; et je pensais que la machine refonctionnerait, or, celle ci garde de l'eau dans le tambour,
n'essort pas et ne vidange pas en me remettant E03; je n'ai pas de tuyau d'évacuation en bas de ma machine;
je ne vois plus quoi faire de plus ? avez vous une idée ? je n'ai pas trouvé le tuyau d'évacuation en bas, ou bien est
il ailleurs ? que dois je faire ? j'attends vos idées et conseils: par avance, merci beaucoup;
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Erreur 03 puis e16 candy grand o vita (1 réponse )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Erreur e3 lave linge candy gc1482 d3 (4 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
il évacue bien par quelque part, en principe le tuyau de sortie est en plastique gris système accordéon, peut être que l'installation de la maison le fait passer autrement
il faudrait regarder dessous si vous voyez le départ de la pompe pour savoir où va ce tuyau parce que, s'il a été tourné ou plié de manière à rendre service à l'installation de la maison cela peut nuire au lave-linge et faire un bouchon de déchets dans le tuyau ou dans le siphon
allez sur ce site vous trouverez tous les codes de panne candy ainsi que des pièces détachées:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-62-1-Lave-linge-frontaux-Candy-Hoover.html
Code panne E03: Vide d'eau en vidange non atteint dans l'appareil. tentative pendant 4 minutes. Vérifier pompe de vidange, filtre, canalisation de vidange et durite cuve/pompe. Contrôler chambre de compression et pressostat. — jina 5753 pts
Bonjour j'ai également la même erreur j'ai vérifier tout le circuit d'évacuation ainsi que la résistance. Je ne vois vraiment pas d'où peux venir ce problème — Nas 4 pts
