Lave linge Candy code erreur 02 / 03 et 20
Marque : Candy
Modèle : Candy CSS1410TWMRE-47, 10 kg
Francois
J’ai récupéré un lave linge Candy qui indique les codes erreurs 02 / 03 et 20.
Lors du lancement du programme la machine fait un bruit saccadée ensuite elle se met en erreur.
Et quand elle réussi à partir elle se met en code erreur au bout d’un moment…
J´ai vérifié la pompe qui fonctionne..
Ainsi que l’arrivé d’eau , le filtre et le répartiteur..
Avez des pistes ?
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Depanner un lave linge candy smart qui indique panne e22 (4 réponses )
- Erreur e3 lave linge candy gc1482 d3 (4 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Code erreur E22 sur lave linge candy (4 réponses )
BOnjour en première intension contrôlez la pompe de vidange (tension aux bornes en fonctionnement, les durites qui en sortent vers la cuve et vers l'évacuation, fonctionnement en la branchant en direct sur le secteur), ensuite, vérifiez le pressostat (contacts au multimètre) et nettoyage de la chambre de compression et du tuyau de prise de mesures;
Cdlt — omega7 42518 pts
