Code erreur L3 sur machine lavante-séchante Candy Alisé
Manolo5045
19 pts
Ma machine Candy Alisé, modèle CSW275D-47, ne chauffe plus en cycle de séchage et visiblement également en mode lavage. Un code erreur L3 s’affiche au moment de la rotation du commutateur de sélection de programme.
Pourriez-vous m’aider à résoudre ce problème?
En vous remerciant par avance.
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Programmes défectueux CANDY ALISE GSVW 14106 D (2 réponses )
- CANDY Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois sur taches difficiles/90° (3 réponses )
Reste t’il de l’eau dans la cuve? — Guillaume 2832 pts
Non, la cuve est vide, toute l’eau a été évacuée. — Manolo5045 19 pts
Ok,il faut tester avec un ohm-mètre si les résistances ne sont pas coupées,si ok tester si elle sont bien alimentées en 230V, si ok regardez visuellement la carte de puissance si un composant n’est pas endommagé. — Guillaume 2832 pts
Ok, que dois-je démonter pour accéder aux résistances? Accession par le dessus, par l’arrière? — Manolo5045 19 pts
Oui il faut démonter accès par l’arrière. — Guillaume 2832 pts
Ok, très bien je vais faire ça dans la journée. Je vous tiens informés. Merci! — Manolo5045 19 pts
Voici la résistance de lavage:
https://www.sos-accessoire.com/resistance-resistance-thermoplongeur-candy-hoover-zerowatt-bauknecht-brandt-41041527-31509.html
Et celle de séchage:
https://www.sos-accessoire.com/resistance-resistance-thermoplongeur-candy-hoover-rosieres-de-dietrich-lamona-41027546-31567.html — Guillaume 2832 pts
Je viens de démonter la résistance de lavage et viens de la tester, je trouve 36 ohms et la sonde me donne 20kohms. Tout à l’air normal, pas de résistance de fuite non plus. Par contre, je ne sais pas où se situe la résistance de séchage, est-elle accessible par l’arrière également? — Manolo5045 19 pts
Je sais pas je n’arrive pas à trouver de vue éclatée. Tester si la résistance de lavage reçoit bien du 230V en cours dé cycle — Guillaume 2832 pts
Les 230V sont bien là, pas de soucis. — Manolo5045 19 pts
