Réparation possible sur grille pain moulinex ?
vero111
En voulant récupérer le pain grillé, j'ai provoqué un court-circuit (la fourchette a touché la résistance), les plombs ont sauté et le grille pain ne fonctionne plus. Est-ce réparable, et si oui comment ? Merci d'avance.
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille pain Moulinex Principio TL110030 chauffe trop fort Réparé (0 réponse )
- Grille pain moulinex quel tournevis (2 réponses )
- Demonter et réparet grille pain Moulinex type 571704 (1 réponse )
- Démontage d'un grille pain (0 réponse )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
Malheureusement il est fort probable que la résistance soit cassée car elle à a fondue. En ouvrant l'appareil vérifiez ce point. Si effectivement elle est cassée tentez de prendre les deux extrémités et de les torsader pour faire une épissures, c'est le seul moyen.
Cordialement — omega7 42224 pts
Au passage, je recommande à l'avenir l'emploi d'une pince en bambou pour sortir le pain grillé. Aucun risque de court-circuit ni de distribution de châtaigne sous 230 V et ça fonctionne très bien. J'ai trouvé ça pour 2 ou 3 € chez Darty un jour, par hasard. — jchd 11521 pts — PRO
