Sèche-linge FAR ne chauffe plus
Marque : FAR
Modèle : FAR
	Francois
Mon sèche-linge était en panne le tambour ne tournait plus
j'ai donc changé le condensateur de démarrage maintenant il tourne et comme il ne chauffait plus j'ai changé la résistance
Nouveau problème la resistance chauffe 15 seconde au demarrage puis plus rien pendant le cycle de séchage
je ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas
si je débranche et remet en route idem la resistance chauffe 15 seconde puis plus rien
Merci de vos reponse si quelcun a une idée merci d'avance
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Réparer sèche linge far, voyant qui clignotent (4 réponses )
- Séche linge far S1588 (4 réponses )
- Panne sèche linge FAR slee7mi18w (9 réponses )
- Comment changer mon condensateur de mon sèche linge far s1562 Réparé (7 réponses )
- Sèche-linge far 1563 Réparé (2 réponses )
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
il s'agit du modele SLCE07 — Francois 3 pts
Contrôlez la sonde de température à l'ohmmètre.
Bonsoir, vérification faite il y à deux sondes de température et une sécurité thermique qu'il va falloir contrôler... Pour les repérer elle sont référencée B1, D14 et D15 sur la vue éclatée ci-dessous...
http://pdf.sogedis.fr/FAR%20SLCE09%20285705%20WEB.pdf
Moi je pencherais soit pour la sécurité qui est HS et qui coupe la résistance précocément ou le relais de commande de la résistance qui ne tient plus...
Cordialement — omega7 42385 pts
