Séche linge far S1588
JL92
j'ai repris les infos concernant mon problème avec mon séche linge FAR S1588, mais je n'ai pas de bouton rouge à l'arrière de celui ci, quelqu'un pourrait me préciser l'endroit exact du bouton ? merci de votre aide
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Sèche-linge FAR ne chauffe plus (4 réponses )
- Sèche-linge FAR qui ne chauffe pas (8 réponses )
- Sèche-linge far 1563 Réparé (2 réponses )
- Message d'erreur (1 réponse )
- Panne sèche linge FAR slee7mi18w (9 réponses )
JL bonjour
Pourriez vous être plus précis en ce qui concerne votre problème et vos démarches entreprises. . ! Merci
Bien amicalement
Bonjour Xavier,
Mon séche linge FAR modèle S1588 tourne mais ne séche plus....j'ai lu dans les différent message qu'il y aurait un "bouton rouge" a appuyer derrière le sèche linge, mais hormis le cable d'alimentation et le tuyau de condensation il n'y a rien d'autre sur la face externe de sèche linge.
Pourriez vous m'aider a ce que celui ci remarche correctement ?
merci pour votre aide — JL92 3 pts
Jean Luc bonjour
À priori pas de bouton rouge à l'arrière d la machine , du moins , à ma connaissance !
N'étant pas professionnel et n'ayant pas la science infuse peut être que d'autres bénévoles seront en mesure d'infirmer ou d'affirmer le contraire
Aussi je ne saurais que trop vous suggérer de commencer par tester la résistance de chauffage ainsi et surtout le thermostat
Pour cela vous devrez ouvrir un des panneau de l'appareil .
Vous disposez d'un éclaté notamment sur le site de Sogedis
Bien amicalement
JL ayant donné suite à votre appel par messagerie privée par le biais du forum , je vous serai reconnaissant de votre futur retour d'informations autant pour moi que pour Mamigas
Bien amicalement
