Problème de porte du micro ondes Bosch HMT85 ML2302 s'ouvre quand on le met en marche
Balzac
5 pts
Mon micro ondes de marque Bosch, modèle HMT85ML2302, référence: FD 8910 CO9280102, je l'ai acheté en 2010.
La panne est la suivante: La porte du micro ondes s'ouvre quand je le mets en marche, il fait du bruit au niveau de la serrure. j'ai changé la serrure complète, mais j'ai toujours le même problème !.
Pourriez-vous m'aider et me conseiller, comment tester pour trouver la pièce défectueuse à remplacer S'il vous plaît. Merci d'avance
- Micro-ondes BOSCH INNOWAVE ne "chauffe" plus (5 réponses )
- Micro-onde combiné Bosch HBC86K750N - Erreur E 10 (2 réponses )
- Reglage porte sur un micro ondes Bosch HMT84M654 Réparé (2 réponses )
- Micro onde encastrable bosch HMT85ML53/02 problème de porte (1 réponse )
- Probleme porte micro-ondes Bosch (0 réponse )
- Problème ouverture porte micro-ondes bosch BFL553MS0 (0 réponse )
- Régler ouverture de porte du micro ondes (0 réponse )
Contrôlez le ressort de crochet de porte (repéré 0204 sur la doc), afin de voir si il n'est pas détendu.
Si c est le cas, vous pouvez le raccourcir un peu.
http://www.brelect.fr/ve/HMT85ML2302.pdf
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir répondu aussitôt. J'ai Contrôlé le ressort du crochet du micro ondes comme vous m'avez conseillé,( code repéré 0204 vue éclatée), il n'est pas détendu.
En revanche, la serrure de porte continue à émettre du bruit clic clic en continu,quand le micro ondes reste allumé et porte ouverte. J'ai remplacé cette serrure complète récemment (code vue éclatée 0307) Merci de m'aider à trouver la panne.
Bien à vous — Balzac 5 pts
Je suppose que le moteur de la serrure est relié à la platine de commande.
Vérifiez à l ohmmètre les relais sur cette platine.
En suivant les conseils de Brelect.fr, j'ai mesuré les relais sur la platine de commande, ils sont hors service. J'ai remplacé la platine complète ( Vue éclatée N° 0420 - Module de puissance).Mon micro ondes a fonctionné normalement comme avant. Je tiens à remercier ici Brelect.fr qui m'a donné de précieux conseils. Bien cordialement — Balzac 5 pts
