Micro onde encastrable bosch HMT85ML53/02 problème de porte
Bbcath
J’ai un problème avec la porte de mon micro onde. Quand elle est ouverte le sytème d’ouverture s’actionne en continue comme si le moteur du loquet était bloqué. Ça fait le clic clic du mécanisme pour ouvrir la porte. Quand je ferme la porte, impossible de faire fonctionner le micro onde. Je sais que l’appareil a 12 ans mais il était nickel jusqu’à ce matin. Il est comme neuf et je trouverais dommage de le jeter alors qu’ail pourrait être réparé. Je vous remercie par avance pour votre aide
ExplodedView.pdfDocument pdf
- Bouton sélection temps hs sur Bosch HMT85ML53 (2 réponses )
- Reglage porte sur un micro ondes Bosch HMT84M654 Réparé (2 réponses )
- Micro-ondes BOSCH INNOWAVE ne "chauffe" plus (5 réponses )
- Problème ouverture porte micro-ondes bosch BFL553MS0 (0 réponse )
- La Porte de mon micro onde bosch BFL634GS1 s'ouvre toute seule (0 réponse )
- Panne micro onde Bosch HBC86K750N Réparé (1 réponse )
- Réparation porte micro-onde Réparé (3 réponses )
