Reglage porte sur un micro ondes Bosch HMT84M654
SLKSY17
Bonjour, je souhaiterai connaitre la marche à suivre pour régler la porte de mon micro ondes Bosch HMT84M654/02 . En effet cette dernière a tendance à descendre sur le coté droit ( coté opposé aux charnières). Est-il possible de la régler pour un retour à la normale? D'avance merci de vos conseils. J'ai bien la notice d'utilisation mais il ne parle pas du tout de réglages. Dommage.
Bien cordialement Sylvain 17137
- Micro-ondes BOSCH INNOWAVE ne "chauffe" plus (5 réponses )
- Micro onde encastrable bosch HMT85ML53/02 problème de porte (1 réponse )
- Problème ouverture porte micro-ondes bosch BFL553MS0 (0 réponse )
- Probleme porte micro-ondes Bosch (0 réponse )
- Bouton "start" ne fonctionne plus sur micro ondes BOSCH (1 réponse )
- Bouton sélection temps hs sur Bosch HMT85ML53 (2 réponses )
- Panne micro onde Bosch HBC86K750N Réparé (1 réponse )
Bonjour il n'y a pas de réglages, si elle se décale c'est qu'une des charnières est mal vissée à l'intérieur du four. Comme l'appareil est récent je ne serait que trop vous conseiller de faire appel au SAV pour faire assurer la réparation.
Cdlt — omega7 42513 pts
Je vais sur vos conseils faire appel au savoir de mon revendeur, car l'appareil est encastré dans un meuble. Je vous remercie pour votre conseil. Bien cordialement Sylvain 17137
— SLKSY17 3 pts
