Panne micro onde Bosch HBC86K750N
Blanchette
Brutalement cette panne est apparue avec l'affichage suivant:
Erreur micro-onde appuyez sur stop pour confirmer
Erreur E9
Cette erreur apparait 30 secondes environ après la mise en marche et le four n'a pas chauffé. Le matin il fonctionnait et à midi il était en panne sans qu'il y ait eu d'intervention sur celui-ci pas même un nettoyage.
L'appareil fonctionne en mode four traditionnel, seule la partie micro onde ne marche pas.
- Micro-ondes BOSCH INNOWAVE ne "chauffe" plus (5 réponses )
- Reglage porte sur un micro ondes Bosch HMT84M654 Réparé (2 réponses )
- Micro onde encastrable bosch HMT85ML53/02 problème de porte (1 réponse )
- Bouton sélection temps hs sur Bosch HMT85ML53 (2 réponses )
- Bouton "start" ne fonctionne plus sur micro ondes BOSCH (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- La Porte de mon micro onde bosch BFL634GS1 s'ouvre toute seule (0 réponse )
Bonjour, la panne correspond à priori à un petit défaut connu chez Bosch puisqu'elle a fait l'objet d'une fiche spécifique...
Regardez la doc que je vous joins (en anglais) pour essayer de vous dépanner. Sur la carte électronique principale il doit y avoir un petit bouton "reset"
Document pdf
Cette solution n'a pas fonctionné, n'est pas adaptée au modèle de mon micro ondes. Je n'ai pas trouvé le limiteur de chaleur.
Je vais faire appel à un service de dépannage. — Blanchette 3 pts
