Micro-onde combiné Bosch HBC86K750N - Erreur E 10
Marque : Bosch
Modèle : HBC86K750N
ethan86
Mon micro-onde combiné Bosch HBC86K750N affiche l'erreur E 10 et s'arrête après 2-3 secondes de marche en mode micro-onde. Le four fonctionne bien. J'ai essayé de le debrancher et de nettoyer toute la poussière mais en vain. Le manuel mentionne ce code et demande d'appeler le service clients...
Merci,
- Micro-ondes BOSCH INNOWAVE ne "chauffe" plus (5 réponses )
- Panne micro onde Bosch HBC86K750N Réparé (1 réponse )
- Reglage porte sur un micro ondes Bosch HMT84M654 Réparé (2 réponses )
- Micro onde encastrable bosch HMT85ML53/02 problème de porte (1 réponse )
- Réparer un micro ondes Bosch (3 réponses )
- Bouton sélection temps hs sur Bosch HMT85ML53 (2 réponses )
- Bouton "start" ne fonctionne plus sur micro ondes BOSCH (1 réponse )
Ce code indique en général un dysfonctionnement de l'inverter. C'est un module qui fabrique la THT pour alimenter le magnétron.
Vérifiez que le fusible 8A est intact. Vérifiez l'inverter (hors tension !) comme indiqué sections 6.2 et 7.7.
Malheureusement, cette pièce très chère ne semble pas disponible :
https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/HBC86K750N/01#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0402/
Mais en cherchant bien, on le trouve peut-être encore à un prix décent :
https://www.pieces-tout-electromenager.com/module-carte-electronique/15530-module-electronique-four-micro-ondes-bosch-siemens.html
Document pdf
Merci beaucoup — ethan86 3 pts
