Grille pain Krups
Marque : Krups
Année : 2012
rej
16 pts
Bonjour, Mon grille pain ne reste plus enclencher au bas.
Est-ce que l'électro aimant est défectueux?
J'ai nettoyé tous les composantes.
Mais il ne reste pas en bas.
Est-ce qu'il y a un moyen pour vérifier mon électro aimant?
Est-ce qu'il faut changer le circuit électronique au complet ou seulement l'électro aimant
Quoi faire!!
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain Krups Réparé (1 réponse )
- Réparer mon grille pain krops (2 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Isolation toaster Krups KH31 (1 réponse )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
Bonjour le verrouillage dans un grille pain peut se faire de deux manière différentes. Electroaimant ou verrouillage mécanique via un élément métallique déformable à la chaleur qui relâche le chariot une fois la température et la durée atteinte et dans ce cas là il faut aucune électronique. Ouvrez le grille pain, généralement pas en dessous (les vis sont parfois cachés sous les patins en caoutchoucs) et retirer la manette clipsée sur le système de relevage des tartines avant de retirer le capot supérieur. Prenez des photos nous pourrons alors vous dire comment procéder.
Cordialement — omega7 42384 pts
Donc le problème vient peut-être du contact électrique qui détecte la mise ne position de la grille en bas.
Il faut alors procéder par élimination ensuite il faudra se pencher sur la petite carte électronique dont un relais et peut-être grillé, etc...
