Lave-linge Beko wmb61220s le rincage ne se lance plus et bloque au lavage
Marque : Beko
Modèle : Wmb 61220 s
Remy
Bonjour, mon lave-linge Beko wmb61220s bloque apres presque chaque remplissage de la cuve quel que soit le programme lancé donc panne intermitente ou les voyant ouverture porte et lavage clignotent
Par contre il demarre toujours le rincage et apres quelques tour elle se bloque avec clignotement du voyant rincage
Apres quelques essais je me rend compte qu'elle bloque au remplissage de la cuve meme à froid
Je suis tout ouie pour votre aide!!!
Merci par avance
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (11 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Panne lave-linge Beko suite oubli débridage. (6 réponses )
- Lave-linge Beko N°WMBB1232M problème électrique ? (6 réponses )
- Mon lave linge se lance puis s'arrête (8 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
Quel code panne indique t il a chaque blocage (voyants allumés ou clignotants) ?
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
Remy bonjour
Donc si vous programmez un lavage uniquement à froid la machine devrait fonctionner normalement (dans le cas où ce serait bien qu'un problème de chauffage du bain) ?
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonsoir l'eau élle se rempli normalement ensuite plus rien ? Si c'est le cas c'est votre pompe de Cyclage qui est deffectieux cordialement — Mohams 76 pts
Proposition de tawa 1 pt
Outils : beko wmy 91440
Solution : bonjour, je viens demander un coup de main, svp
ma machine toute récente moins d'un an commence à faire des siennes: elle prend l'eau, tourne, reprend l'eau , tourne ainsi e suite .elle ne passe pas au rinçage et puis elle set silencieuse, pas de bruit de moteur; jai vidé la petite boite devant c'est tout. qe lui arrive t-elle? je ne peux pas changer de machine tout le temps quand c'est un petit pb comme ça, je suis sùre que c'est réparable.( par soi-même)
Précautions : tawa2djari
