Mon lave linge se lance puis s'arrête
Marque : Beko
Modèle : WDA96160
J'ai un lave linge séchant de la marque Beko WDA96160 depuis 5 ans maintenant. Je rencontre depuis 4 mois un problème de fonctionnement avec ma machine. Lorsque je lance la machine remplie, le tambour a du mal à tourner puis un grand bruit se fait et la machine s’éteint. Actuellement la machine même vide au bout de quelques secondes après lancement s’éteint.
J'ai cherché à diagnostiquer le problème sans succès (malgré plusieurs pistes). Au début je pensais que ce serait un problème de charbon moteur cependant je ne trouve pas de charbon sur le modèle de moteur (arcelik 2841940200) de ma machine et je ne sais pas où se situe le charbon de cette machine. J'ai ensuite commandé un nouveau moteur, après remplacement de ce dernier, ma machine a commencé à tourner puis au bout de 2 min elle s'est mise en sécurité et s'est éteinte. J'ai donc remis le moteur d'origine car ce n'est pas non plus un problème de moteur.
Je viens donc solliciter votre aide tout en espérant que quelqu'un connaît ce type de dysfonctionnement ou si par hazard quelqu'un saurait ou se cache les charbon de ce modèle de BEKO.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave linge sechant WDA96160 (3 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Machine Beko Wda96160 ne va pas jusqu'au bout du lavage (4 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
Bonjour ce qui serait intéressant c'est de connaître quel type de bruit....Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour Omega7,
Je vous remercie pour votre message.
En fait le bruit est à mon avais dû au tambour qui se bloque et donc la courroie glisse et émet un bruit.
Cordialement, — paps 9 pts
BOnjour si le tambour se bloque ce n'est pas bon signe.....Essayez de le faire tourner à la main pour voir ce qui se passe...Cdlt — omega7 42383 pts
En fait quand la machine s'éteint j'arrive à faire tourner à la main le tambour. D'après les différentes explications sur le web les symptômes seraient liés aux charbons moteur. Mais sur le type de moteur de ma machine je ne vois pas où se trouve les charbons je me demande s'il y en a... — paps 9 pts
Non pas de charbons sur votre modèle c’est un moteur à induction.
Bonne journée — Guillaume 2831 pts
Bonjour et comme vous avez déjà remplacé le moteur c'est que le problème provient probablement de la carte électronique de gestion du moteur.Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour Gg,
Merci pour votre réponse. Ça me rassure car j'ai cherché partout sur le web pour trouver les charbons en espérant que ma panne serait liée à ces derniers. — paps 9 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour les indications, à ce stade je pense qu'il serait mieux de remplacer la machine car je n'ai pas de moyen à mon niveau de diagnostiquer la panne avec justesse. J'ai déjà acheté un moteur mais la panne n'est pas à ce niveau. Je vais voir votre piste sur la carte électronique du moteur, merci pour votre aide. — paps 9 pts
