Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec
Marque : Beko
Modèle : WMB61221
max37120
25 pts
Bonjour, comme indiqué dans le titre, mon lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle par une légère vidange, commence à se remplir mais s'arrête au bout de 3/4 sec et présente une fuite au niveau de la pompe de vidange . J'ai essayé plusieurs programmes, et c'est la même chose :-( quelqu'un pourraitil me donner un bref diagnostique si possible. Merci beaucoup.
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- LAVE LINGE BEKO WML15100P (10 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- Réparer lave linge beko qui ne fonctionne plus (6 réponses )
Un appareil qui s'arrête avec ou sans vidange, immédiatement après son départ, le fait pour éviter de la casse.
En fait, une erreur a été détectée et soit l'appareil le signale immédiatement, soit par un affichage en clair soit par une série de clignotement qu'il faut noter et se reporter à la notice.
Par contre, il existe presque toujours une seconde manœuvre, propre à chaque fabricant, qui permet de rentrer dans un programme de diagnostic qui permettra de contrôler tous les accessoires et de déterminer celui qui est défaillant.
Le tout est de trouver comment enclencher ce programme.
En attendant, vous pourriez déjà voir cette histoire de fuite qui n'est peut-être pas étrangère au problème.
Bon courage — yannick77 6536 pts
Oui, je vais déjà changer la pompe qui après démontage était pleine d'eau, elle n'a donc pas vidanger !! ou pas jusqu'au bout. cela peux peut-être expliquer cette panne ?
Par contre, il n'y a pas de voyant spécifique, on dirait qu'elle bloque comme si elle faisait le programme, il fut que je l’arrête pour pouvoir débloquer la porte et stopper le "programme". — max37120 25 pts
Attention.
La pompe n'est peut-être pas en cause. Branchez la en direct sur du 220 V pour vérifier.
Vérifiez surtout que le tube du pressostat et la chambre de compression soient propres, ça représente une grosse proportion des pannes — yannick77 6536 pts
Le tube du pressostat et la chambre de compression , est-ce la partie à l'interieur de la pompe ? si oui, cette partie est rempli d'eau ? désolé je n'y connait rien ;-( — max37120 25 pts
Non.
Le tube de pressostat est un petit tube situé dans la zone de la pompe et raccordé entre la chambre de compression (en caoutchouc ou incorporée à la cuve) et le pressostat situé en hauteur.
L'encombrement d'un de ces 2 éléments provoque une erreur de mesure du niveau d'eau. — yannick77 6536 pts
Ok, je demonte et je regarde, merci — max37120 25 pts
Bon, je ne sais pas ou se situe le tube je pense à l’intérieur de la paroi de la cuve, en tout cas le tuyau est raccordé directement sur la cuve !! la galère, et quand à ma pompe, l’intérieur derrière l'hélice (volant magnétique et cuve) c'est plein d'eau, est-ce normal ? — max37120 25 pts
Bon, j'ai le choix entre acheter une pompe de vidange (50€) si ce n'est pas ça, bah après je ne sais pas quoi regarder et je devrais faire appel à un dépanneur et là c'est hors budget pour un lave-linge à 150€ qui a 8 ans... pour une sous marque c'est déjà pas mal, par contre si ce n'est que la pompe ça m'ennuie de racheter une machine. Bref là j'suis le gars qui sais pas quoi faire, et laver à la mains c'est pas mon truc ;-) — max37120 25 pts
Si ce que vous appelez le volant magnétique est, en fait; le moteur électrique de la pompe, il n'est pas, en effet, normal qu'il soit envahi par l'eau. Dans ce cas, cela signifie que son joint spi est HS et qu'il faut changer la pompe.
Attention: vous pourrez sans doute la trouver sur le net sans passer par la case revendeur de pièces spécifiques à la marque. C'est d'autant plus vrais que Beko n'a pas de réel SAV et qu'il confie les interventions et les reventes aux dépanneurs. (j'ai donné)
Voici un lien pour sa référence
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-WMB61221+7111141100.htm
En ce qui concerne le pressostat,et son tube, j'avoue que je ne le voie pas sur l'éclaté dont je dispose (mais votre référence correspond à plusieurs modèles) mais vous pouvez vous inspirer de celui-ci
http://pdf.sogedis.fr/BEKO%20WMB61221S%207105241100.pdf
Super, je vais donc changer la pompe, je l'ai trouvé pour 40€ avec les frais de port, résultat dans 3/4 jours, je croise les doigts pour que ça fonctionne, en tous cas, je vous remercie beaucoup yannick77 pour votre aide et vos conseils très utiles. — max37120 25 pts
