Lave-linge Beko N°WMBB1232M problème électrique ?
Help2018
5 pts
Depuis deux jours, notre lave-linge Beko fait disjoncter le compteur électrique. Nous avons essayé de changer de prise mais sans succès.
Y aurait-il une solution ?
Peut-être la carte mère ?
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Il fait sauter le compteur électrique. Vous parlez du disjoncteur EDF ?
Il y a certainement un défaut d'isolement sur votre machine. Défaut de courant de fuite détecté par le différentiel de votre disjoncteur.
Les causes sont multiples, résistance chauffante, moteur, condensateur qui touche la carcasse, présence d'eau sur un organe électrique, filtre RFI ..
Pouvez vous préciser a quel moment il fait sauter, au remplissage, des l'allumage, ou de suite après avoir pris l'eau
Précautions : Rien pour le moment.
Bonjour Éric,
Merci pour votre message, en fait, le disjoncteur EDF saute dès que je lance le lavage. Par exemple, hier matin j'ai démarré un programme à 1h30 coton classique, et après huit minutes quand l'eau était dans le réservoir tout à disjoncter. Maintenant, même en essayant de changer de prise et en rallumant le disjoncteur, la machine s'allume mais dès que je relance le lavage tout redisjoncte.....
Y a-t-il un lien avec ce que vous dites ?
Merci et bonne journée
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
Je pense a un défaut d'isolement sur la résistance de chauffe. Pour tester sans appareil de mesure spécifique, après avoir démonter le panneau arrière, il suffit de débrancher les 2 cosses, de les isoler avec du scotch électricien, et de lancer un cycle. Profitez de l'ouverture pour contrôler avec une lampe l'absence de fuite, et la qualité de la filerie.
La non-disjonction validera un défaut sur la résistance, qui sera a remplacer.
Par contre, je ne retrouve pas la machine avec votre référence. Merci de vérifier sur l’étiquette ou est inscrit le type , modèle et numéro de série.
Précautions : Attention : Débrancher la prise murale avant intervention.
Faire des photos avant intervention permet de figer les éléments d'origine, en cas de doute lors du remontage.
Merci pour ces conseils! Je vous tiens au courant.
Cordialement — Help2018 5 pts
Jai exactement le même problème.
Le moteur fait beaucoup de bruit. J'ai démonté le cache arrière en laissant tourner le moteur. Que ce soit au lavage ou essorage, quand le moteur monte dans les tours, il y a des étincelles derrière le moteur.
Là maintenant le moteur ne tourne plus. Avez vous identifié le problème svp?
A vous lire
Bonne journée — CyrilR 5 pts
Outils : --------
Solution : Bonjour Cyril,
Il serait plus pratique d'ouvrir un sujet directement, plutôt que de poster a la suite de celui ci. Et d'autant plus pour préciser les références de la machine.
Bon, le moteur crache des étincelles a l’arrière, je pense que les charbons sont mort. Les charbons font la liaison électrique sur le rotor. Si les charbons sont usés, il n'y a pas de contact correct et ça provoque de l’étincelage, de la chaleur et du bruit.
Il faut contrôler le collecteur sur le rotor (la bague en cuivre segmentée) pour voir si elle n'est pas brûlée, ou abîmée. Si le collecteur est bon, il faut remplacer les charbons, les roder, et ça repart.
Si le collecteur est HS, il faut remplacer le moteur.
Essayer de faire une photo du moteur, et en particulier du collecteur et charbons.
Précautions : Toujours travailler hors tension en débranchant la prise électrique.
