Sèche-linge continental ediso CESLEE6DDW-CESLEE6DDB(DV-60Q5L) ne demarre pas
Marque : Continental Edison
Modèle : CESLEE6DDW-CESLEE6DDB(DV-60Q5L)
mickey06
Bonjour, j'ai voulu mettre mon sèche linge en route tous les voyants s'allume, un signal sonore et en continu (bip). j'ai vérifié la bonne fermeture de la porte, l'état de propreté du filtre, rien n'y fait. Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce genre de problème et surtout aurait il la solution? Merci!
- Problème avec le seche linge continental edison ceslce8wp lumière qui clignote à l'intérieur du seche linge et ampoule (1 réponse )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- Reparer seche ling continental edison (5 réponses )
essayez de repérer quelque chose:
page 18 de votre notice:
Suggestions de solutions aux problèmes
Le processus de séchage est excessivement long.
• Les mailles du filtre peuvent êt re obstruées. Lavez-les à l’eau.
Le linge est mouillé à la fin du séchage
• Les mailles du filtre peuvent être obstruées. Lavez-les à l’eau. • Un excès de linge pourrait avoir été introduit dans la machine. Ne chargez la machine à l›excès.
Le sèche-linge ou le programme ne se met pas en marche. Le sèche-linge n›est pas activé alors qu›il est lancé.
• Il se peut que la machine ne soit pas branchée. Assurez-vous que la machine est branchée.
• La porte de chargement peut être entrouverte. Veillez à ce que la porte de chargement soit complètement fermée.
• Le programme n’a peut être pas été défini ou le bouton « Départ/Pause/Annulation » n’a pas été enfoncé. Assurezvous
que le programme a été défini et qu’il n’est pas sur le mode « Pause ».
• La « sécurité enfants » est peut être activée. Désactivez la sécurité enfants.
Le programme s’est interrompu sans raison.
• L’électricité est peut être coupée. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pour lancer le programme.
• Le réservoir d’eau est peut être plein. Videz l’eau du réservoir.
Le linge a rétréci, s’est élimé ou s’est abîmé.
• Le programme adapté au type de linge n’a peut être pas été appliqué. Ne séchez que le linge adapté au séchage en
machine après avoir vérifié les étiquettes de vos vêtements.
• Sélectionnez un programme et une basse température adaptés au linge à sécher.
L’éclairage du tambour ne s’allume pas (pour les modèles équipés d’une lampe).
• Le sèche-linge n›a peut être pas été lancé en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt ». Assurez-vous que le sèchelinge
est allumé.
• L’ampoule a peut être grillé. Contactez le Service de maintenance agréé pour remplacer l’ampoule.
Le témoin « Final / Anti-froissement » clignote.
• Le programme de 2 heures anti-froissement n’a peut être pas été activé. Eteignez l’appareil et retirez le linge.
* Le témoin « Final / Anti-froissement » est allumé.
• Le programme est terminé. Eteignez l’appareil et retirez le linge.
Le témoin « séchage » clignote.
• Un dysfonctionnement du capteur de chaleur est survenu. La machine interrompt le programme sans chauffage.
Eteignez l’appareil et retirez le linge. Contactez le Service de maintenance agréé.
Le témoin « Nettoyage du filtre » est allumé.
• Il se peut que le filtre n’ait pas été nettoyé. Nettoyez le filtre de trappe.
L’eau s’écoule du couvercle.
• Nettoyez toute la surface intérieure du couvercle et du joint de la porte.
Le couvercle s’ouvre spontanément.
• Poussez-le jusqu’à ce qu’un bruit vous signale qu’il est fermé.
Pour les produits équipés d’un condenseur :
Le témoin « réservoir d’eau » est allumé.
Le témoin « Nettoyage du condenseur » est allumé.
• Il se peut que le condenseur n›ait pas été nettoyé. Nettoyez les filtres dans le condenseur situés sous la plaque de
protection.
A Contactez le service de maintenance agréé si le problème persiste
votre notice:
http://www.continentaledison.fr/uploads/manuals/38bd09f102260c3cab856d2e2f168929.pdf — jina 5752 pts
