Reparer seche ling continental edison
Fanny
5 pts
Mon seche linge ne s'allume plus.
Jvai tester la prise elle fonctionne. Help
- Machine lavante séchante continental Edison CELLS75DDB ne sèche plus (1 réponse )
- Sèche linge qui ne tourne plus (1 réponse )
- Seche linge continental edison CESLCE7W1 ne s'allume plus (1 réponse )
- Sèche-linge (2 réponses )
- Sèche linge continental ceslce7 ne chauffe plus (5 réponses )
- Sèche linge Continental edison ceslce8wv qui ce met en erreur E08 , démarre et s'arrête (5 réponses )
- Sèche-linge continental edison qui fait disjoncter l inter differentiel (4 réponses )
- Réparer séche linge Continental Edison (5 réponses )
Bonjour en vous aidant de la vue éclatée dispo ici ouvrez l'appareil et contrôlez la tension à l'entrée de la carte électronique puis faites nous des photos nettes et zoomable en haute définition recto verso de la carte électronique pour que nous tentions de vous aider..
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CESL7PCW1+7188231860.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
J ai tout démonter je vous joins les photos. Merci.
Bonjour avez-vous bien mesuré la tension à l'entrée de la carte avant de la démonter ? Si oui quel est le résultat...Par ailleurs les photos sont loin d'être exploitables malheureusement pas assez nettes et marquée d'un voile et la définition n'est pas suffisante pour permettre de zoomer.....Cdlt — omega7 42518 pts
Oui j ai tester toute les entrées et la prise et aussi l anti parasite. Y a til un thermostat sur cet appareil ? Svp merci d avance
Bonjour le thermostat n'a rien à voir avec l'allumage....si l'appareil ne s'allume plus et que la carte est correctement alimentée c'est probablement la partie alimentation à découpage de la carte qui est HS mais vu la complexité de ce genre de carte à moins de disposer de très solides compétences en électronique et d'être capable d'analyser le circuit à partir des datasheet des composants il est presque impossible de réparer ces cartes à moins d'un pb flagrant...(composant cramé ou explosé)...
A noter également je vous l'ai dit que vos photos sont inexploitable car manquant de définition et couverte d'un voile...Cdlt — omega7 42518 pts
