Debloquer la securite lave-vaisselle high one
Marque : High One
Année : 2012
FF
4 pts
Suite à une erreur, lors d'un précédent lavage, le lave-vaisselle a été arrêté avant la fin du programme. Depuis, le bouton marche-arrêt clignote, je pense que la sécurité est activée, mais je ne parviens pas à faire redémarrer ce lave-vaisselle. Merci pour votre aide.
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Lave-vaisselle High One s'arrête au bout de 5 minutes (12 réponses )
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
- Panne - Lave vaisselle High One 12C49 A++ WSIC (1 réponse )
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
- Panne programme lave vaisselle High one HIG12C49BMC. (4 réponses )
- Témoins lumineux séchage clignote après démarrage (9 réponses )
Avez vous tenté de le débrancher 10 minutes ? — yannick77 6536 pts
je l'ai débranché 2-3 mm seulement, je vais le débrancher pendant 10 mm. Merci — FF 4 pts
Bonsoir, si il clignote il y peut-être encore de l'eau dedans résultat, la porte ne va pas se déverrouiller. Regardez si il n'y a pas une porcédure de réinitialisation dans le mode d'emploi.
Cordialement — omega7 42383 pts
Proposition de Alice B 12 pts
Outils : Rien juste mes mains
Solution : Je l'ai débranché le soir, puis le matin je l'ai sorti de sa place, penché un peu en avant, un peu d'eau est sortie, puis je l'ai rebranché et miracle, il marche...
Précautions : Rien
Précautions : Rien
Bonjour oui mais si il y a de l'eau ce n'est pas normal, c'est qu'il y a une fuite en dessous et donc le soucis risque de revenir....
Cdlt — omega7 42383 pts
