Panne programme lave vaisselle High one HIG12C49BMC.
Marque : High One
Modèle : HIG12C49BMC.
Dino
7 pts
Quand je mets en marche mon lave vaisselle High one HIG12C49BMC. Il commence par vidanger (normal) ensuite renvoi de l'eau dans la cuve et puis plus rien le programme ne démarre pas, les voyants sont allumés normalement mais rien ne se passe.
merci pour votre aide
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
- Panne - Lave vaisselle High One 12C49 A++ WSIC (1 réponse )
- Lave-vaisselle high one HIG12C49BMC (2 réponses )
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
- Lave vaisselle high one (3 réponses )
- Lave vaisselle high one 12s47 voyant programme clignote (2 réponses )
- Démontage pompe vidange lave vaisselle high one réf 13s47ew205t (1 réponse )
- High one hig12c49bmc (0 réponse )
Bonjour Mamigas,
Merci pour l'aide je vais vérifier tout ça. Merci pour la rapidité,
Bonne journée — Dino 7 pts
Bonjour mon lave vaisselle fais la même chose avez vous trouver la panne ? — Jennifer 3 pts
Bjr je me retrouve dans la même situation l'eau arrive dans la cuve et plus rien juste un bourdonnement mais rien ce passe je n'ai pas vue les commentaires et je voudraissavoir ou est la pompe pour voir si elle est pas bloquer malgré quel vidange bien
Merci de me dire — Herve Lenfant 2 pts
Bonjour à tous ,
je vois des confusions dans vos commentaires. Il y 2 pompes sur ce model. une de vidange et une de cyclage. ce n'est pas parce que l'une évacue correctement que l'autre fonctionne également ...
Fonctionnement d'un lave vaisselle (L-v):
étape 1- vidanger. (pompe de vidange)
étape 2- prendre de l'eau propre. (électrovanne-arrivé d'eau)
étape 3- lancer le cycle de lavage en envoyant l'eau propre accumulée dans les hélices ( pompe de cyclage)
étape x : l'eau chauffe et les étapes précédentes se répètent plus ou moins (résistance)
Pour tester la pompe de vidange sans démonter l'appareil verser une marmite d'eau (+/-10L)dans votre lave-vaisselle puis lancer un programme. vérifiez à la fin de l'étape 1, la non présence de l'eau au fond de votre L-v.
Si la pompe de vidange n'est pas en cause, vérifiez chaque étapes en ouvrant régulièrement la porte durant le programme
Et procédez à un contrôle visuelle afin d'identifier quel élément est responsable de la panne.
S'il y a une fuite d'eau interne, l'appareil se mettra en sécurité et affichera un code erreur ou s’arrêtera.
Une fois la panne trouvé il faudra démonter votre L-v pour réparer/remplacer l'élément en cause.
La plus part des éléments , se trouve sous le L-v, sous la cuve.
Sauf la carte électronique qui se trouve dans la porte.
A+
Rob — Robane 2 pts
