Lave-vaisselle High One s'arrête au bout de 5 minutes
Marque : High One
Modèle : HIG 12C49 FGC
Julie
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle High One réf : HIG 12C49 FGC
Lorsque je le met en mode Rapide Eco ou Intensif, au bout de 3 min il s'éteint et sonne 3 fois, l'eau reste au font. Le voyant Intensif clignote avec le bouton différé 6h.
Aucun aliment au font. Lorsque je le remet en marche ( j'éteins tout et je recommance un programme ) , j'entends l'eau s'évacuer puis sa recommence.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît.
Merci d'avance. Très bonne journée.
- Panne - Lave vaisselle High One 12C49 A++ WSIC (1 réponse )
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
- La vaiselle high 1ne fait un gros bruit au bout de 5mn de demarage (2 réponses )
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
- Lave tres mal au niveau superieur sur lave vaisselle HIGH ONE (3 réponses )
- Lave vaisselle high one (3 réponses )
- Lave vaisselle HIGH ONE 13S47 ne s'arrete plus (6 réponses )
- Lave vaisselle high one 12s47 voyant programme clignote (2 réponses )
bonsoir
marque d'électro dépôt essayez de regarder sur la notice si vous avez des codes panne ou demandez le leur c'est une sous marque d'électro dépôt mais il faudrait la marque fabricante pour connaitre la panne
voici une vidéo de différents tests à faire quand vous connaîtrez votre panne:
https://www.youtube.com/watch?v=8MA4KdEv0Ow — jina 5753 pts
Bonjour, nous avons également le même problème sur le meme model ! Impossible de retrouver la notice pour identifier le code erreur, avez vous résolu le problème ??? — Annabelle Benard 2 pts
J'ai le même problème ! !!
Quel est la solution ? — Stephane P 2 pts
Même problème la notice indique que c est un problème d arrivée d eau — Malika De RENNES 4 pts
C’est bien ça manque d’arrivée d’eau, j’ai le même défaut sur le mien, j’ai réussi à le faire fonctionner, une fois qu’il a démarrer, j’ouvre la porte, je rajoute 1 litre d’eau, il continue son cycle une fois relancé, jusqu’au prochain cycle de rinçage et remplissage et la même problème. J’ai enlevé les filtres dans le flexibles d’arrivée d’eau et rien ne change. — Jeanyves29 9 pts
il ne faut jamais enlever le filtre si les fines particules entre dans l'électrovanne c'est foutu parce qu'elles vont coincées le pointeau même le "zef" n'arrivera pas à les faire s'enfuir et vous devrez changer l'électrovanne car seul le test électrique est faisable par nous sur l'électrovanne
https://www.youtube.com/watch?v=LvrlUPmC58o
pour info
Merci pour votre reponse.
J’ai bien regardé votre vidéo, j’ai juste enlevé mes filtres pour un essai, non concluant.
J’hésite maintenant à récupérer une autre électrovanne pour remplacer celle ci, car elle fonctionne, mais peut être ne laisse t elle pas passer assez d’eau.
Y a t’il un répartiteur d’eau sur ma machine ou cela dépend des marques de machines.
En fait il me manque de la quantité d’eau dans la mienne, si je rajoute un litre avec un récipient ça fonctionne — Jeanyves29 9 pts
en principe c'est sur un côté, s'il est sale cela peut être une raison
il se trouve côté extérieur celui où il y a le rond d'arrivée d'eau visible à l'intérieur de la machine
s'il manque de l'eau est-ce un problème de "niveau" d'eau — jina 5753 pts
D’accord merci, je regarderai
Je pense à un problème de niveau car en rajoutant de l’eau manuellement il fonctionne jusqu’au rinçage suivant . Le pressostat est ok car je l’ai tester — Jeanyves29 9 pts
regardez sur la vidéo où est le détecteur de niveau la référence de votre machine est presque la mçeme
il faudrait chercher la vue éclaté aussi — jina 5753 pts
