Lave tres mal au niveau superieur sur lave vaisselle HIGH ONE
Robert
le lave vaisselle fonctionne mais le niveau haut semble ne pas tourner (l'eau arrive mais pas en quantité suffisante pour faire tourner l’hélice)... de ce fait la vaisselle n'est pas propre .... comment faire pour que cela refonctionne comme au premier jour
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
- Panne - Lave vaisselle High One 12C49 A++ WSIC (1 réponse )
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
- Démontage pompe vidange lave vaisselle high one réf 13s47ew205t (1 réponse )
- Lave vaisselle high one (3 réponses )
- La vaiselle high 1ne fait un gros bruit au bout de 5mn de demarage (2 réponses )
- Lave vaisselle high one 12s47 voyant programme clignote (2 réponses )
- Lave vaisselle highone 12c49 BSC s arrete (2 réponses )
Bonjour avez-vous déjà entrepris un entretien complet du lave vaisselle ? Sinon, commencez par là.
Versez de l'eau bouillante dans la cuve directement (4 à 5 L) et rajoutez 200g de bicarbonate de soude. Lancez le cycle le plus intensif sans pastille ni vaisselle. En court de cycle stopper l'appareil pour laisser agir le produit. Répétez l'opération une fois.
Ensuite refaite la même opération en remplaçant le bicarbonate par 2 à 3 L de vinaigre blanc. En cours de cycle stopper l'appareil pour laisser agir le vinaigre
Lancez à nouveau un cycle et répétez l'opération. Ce deux choses vont avoir pour effet de détartrer l'appareil et de décoller les résidus de graisse qui se collent dans les canalisations, les tuyaux et les différentes électrovanne de l'appareil.
Si le problème persiste revenez vers nous et je vous indiquerais où chercher.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème que le sujet ci dessus. J'ai fait exactement ce que vous avez expliqué ci dessus concernant le nettoyage mais rien ne change. J'ai même passé un coup de soufflette d'air dans l’hélice pour être sur qu'il n'y est rien dedans. Il lave quand même mal sur l’étage du dessus mais normal en dessous.
Avez vous une idée?
Merci d'avance — hubh 2 pts
Bonjour sur ce modèle il n'y a pas de répartiteur haut/bas donc si l'eau ne sort pas en haut c'est que le tuyau est bouché et que le nettoyage n'a pas fonctionné. Il faut donc démonter le circuit d'eau du haut à partir de la pompe de cyclage pour tout nettoyer. pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre LV
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HIGH+ONE+HIGHONE-reference-HIGINT12C49ISC+944325+3497679443257.htm
