La vaiselle high 1ne fait un gros bruit au bout de 5mn de demarage
Laurent D
Bonjour, mon lave vaiselle fait un bruit tres bizard au bout de 5 mn de demarage , mais il vidange normalement , j'ai deja verifié les filtre aussi la pompe sous le filtre si n'etait pas coincé mais ce ne vient pas de la pompe , le bruit demarre au bout de 5mn de lavage ? si je peut le reparer en evitant de devoir en racheter un , cela m'enleverai une grosse epine du pied merci
- Panne - Lave vaisselle High One 12C49 A++ WSIC (1 réponse )
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
- Problème vidange high one 12c49 (1 réponse )
- Démontage pompe vidange lave vaisselle high one réf 13s47ew205t (1 réponse )
- Lave vaisselle ne ce vidange plus HIG 12C52 BEC (5 réponses )
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Vous indiquez que l'appareil date de 2018. Si c'est réellement le cas, il est encore sous garantie (2 années de garantie).
Rapprochez vous donc du SAV pour une prise en charge sous garantie et ne rien bricoler sur le lave-vaisselle.
Précautions : -------------
pour réduire le problème, faire un essai sans vaisselle — DOM maeva 4322 pts
