Lave vaisselle ne ce vidange plus HIG 12C52 BEC
Marque : High One
Modèle : HIG 12C52 BEC
Kevin R
J'ai des soucis de vidange avec le lave vaisselle, le voyant rinçage reste allumer ainsi que des "bip" tout les minute , impossible de redémarrer temps que cette eau est au fond du lave vaisselle j'ai déjà essayer de le vidanger par moi même en aspirant via le tube de sortie mais après un lavage cella recommence
auriez vous des Pdf ou une notice pour m'aidez dans le démontage/ réparation
Merci.
- Lave vaisselle highone 12c49 BSC s arrete (2 réponses )
- Repare Lave vaisselle HIGH ONE HIG 12C 49 FGC (2 réponses )
- Lave vaisselle bip la pompe tourne (0 réponse )
- Lave-vaisselle High One HIG 12C49 BVT cycle ne démarre pas Réparé (1 réponse )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
Bonjour soit un problème de filtre, soit le siphon bouché, soit la pompe HS soit le relais de commande de la pompe HS — omega7 42513 pts
J'ai testé la pompe elle fonctionne , ce weekend je vais tenter de voir si il y a un bouchon dans le tuyaux et siphon , a quoi ressemble le relais de commande de la pompe ? — Kevin R 3 pts
BOnjour tout simplement mesurez la tension aux bornes de la pompe. Si il n'y a pas de tension le relais est HS sur la carte électronique de commande...
Cdlt — omega7 42513 pts
Ma machine ne fait plus de vidange, je l’ai programmé à 21h30 et jusqu’à présent elle tourne encore (1h30 du matin) mais seulement avec de l’eau, j’aimerais comprendre pourquoi svp ? — Nadia 2 pts
Bonjour Nadia si vous avez le même problème que Kevin avec le même modèle de lave vaisselle, j'ai apporté des réponses et des tests à réaliser avant de poster une demande...
Dans votre cas vouloir comprendre est louable mais vérifier les différents points indiqués au préalable c'est plus efficace... Filtres, tuyaux de vidange, siphon, et enfin fonctionnement de la pompe de vidange après avoir sorti le lave vaisselle de son emplacement, et démonté la pompe.. C
