Lave-vaisselle High One HIG 12C49 BVT cycle ne démarre pas
Je rencontre un souci avec mon lave-vaisselle High One HIG 12C49 BVT acheté en 2013.
Depuis quelques temps, il s'arrête aléatoirement juste avant le cycle de séchage avec le voyant 'Départ / Pause' qui clignote.
Mais là, impossible de le faire tourner, voici la chronologie lorsque je lance un cycle (éco ou intensif) :
- Bruit d'eau pendant quelques minutes (en enlevant le panneau latéral on voit bien l'eau passer dans le 'RÉPARTITEUR REMPLISSEUR LAVE-VAISSELLE AVEC DEBIMETRE', celui à la sortie de l'électrovanne d'entrée)
- Vidange d'eau (ça coule correctement à la sortie)
- Bruit de pompe (~5 secondes)
- Clignotement du bouton 'Départ/Pause' : selon le manuel, ça veut dire 'arrivée d'eau intermittente'
Et lorsque je l'ouvre, l'intérieur de la cuve est totalement sec
Je précise que j'ai vérifié le robinet, il est ouvert et coule.
D'autres tests que j'ai fait :
- Lancer un cycle lave-vaisselle penché à 45° sur l'arrière (là la cuve se remplit au fond avant de s'arrêter (quand le niveau est au niveau du remplissage/vidange)
- Vérifié le capteur sécurité anti-débordement : RAS
- Essayé en shuntant ce capteur anti-débordement : Ne solutionne pas le pb
Que puis-je faire / tester pour le réparer ? Car là je suis paumé !
Merci d'avance
Lionel
- Panne - Lave vaisselle High One 12C49 A++ WSIC (1 réponse )
- Lave vaisselle highone 12c49 BSC s arrete (2 réponses )
- High one HIG 12C49 BSC (0 réponse )
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
- Problème vidange high one 12c49 (1 réponse )
- Lave vaiselle high one hig 12c49 bsc (1 réponse )
- Lave tres mal au niveau superieur sur lave vaisselle HIGH ONE (3 réponses )
- Lave vaisselle high one (3 réponses )
Après démontage et tests des différents éléments, la pompe de cyclage était grippée. Il a donc fallu la débloquer en faisant tourner l'axe au tournevis plat — yoyohum04 4 pts
