Lave vaisselle HIGH ONE 13S47 ne s'arrete plus
Thedax
2 pts
ce soir mon lave vaisselle a décidé de ne plus s'arreter sauf quand je le prive d'énergie électrique.
Les 3 voyants son allumé et clignote.
Le système évacue l'eau mais la cuve ne ce remplie pas
MaJ: Nous avons fait le plein de produit sel et liquide de rinçage, du coup deux voyant ce sont éteins
mais le voyant ON reste clignotant et vert, il evacue l'eau dans la cuve quand j'en mets dedans mais apres le moteur reste toujours en evacuation mais rien ne ce passe de plus. le reset ne marche pas et meme la mollette sur off rien ne ce passe
- Panne - Lave vaisselle High One 12C49 A++ WSIC (1 réponse )
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
- Lave vaisselle High One Voyant eco clignote + alarme (2 réponses )
- Lave vaisselle highone 12c49 BSC s arrete (2 réponses )
- Lave vaisselle high one 12s47 voyant programme clignote (2 réponses )
J'ai exactement le même problème j'aimerais bien savoir aussi 👍 — Remy Margat 9 pts
Votre appareil doit être en sécurité fuite, démonter les panneaux latéraux et contrôler si pas fuite dans le socle de votre appareil. Sinon, tester le micro contact du flotteur anti débordement. Si votre appareil est toujours sous garantie faites appel au SAV de où vous l’avez acheté.
https://www.casimages.com/i/21011308330682440.jpg.html
Bonne journée
Merci, j'ai fait appel au Sav, dès que je sais la cause du problèmes, je viendrais le notifier 👍 — Remy Margat 9 pts
Je reviens comme convenue, pour le coup panne très bête, un joint était défectueux 👍
Changer et maintenant impeccable 👌 — Remy Margat 9 pts
Bonjour oui un joint qui provoquait une fuite je suppose ?
Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour merci de vos reponses mais apres avoir fait le tour de ma maison jai retrouver la facture et jai appeler l'assistance car il est garantie. — Thedax 2 pts
