Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018)
Depuis quelques jours, mon lave vaisselle fait des siennes...
En effet, avant-hier, le tuyau d'évacuation a cédé, je lai donc changé entièrement.
Mais depuis, en quasi fin de programme (90', celui que j'utilise le plus souvent), le voyant se met a clignoter rapidement, la machine émet des bips mais le programme ne se termine jamais.
Nettoyée 2 à 3 fois par mois, avec des produits de grande marque.
Penché à 45°, rien ne sort de l'appareil
Filtre et micro-filtre nettoyés régulièrement.
Avez vous une idée d'où peut provenir la panne ? et comment la résoudre ?
Parce que qu'avec 3 mioches externes... c'est pas la joie, à chaque repas ! lol
Merci pour vos lumières
- Témoins lumineux séchage clignote après démarrage (9 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Voyant lavage/sechage et fin clignotent (2 réponses )
Quel modèle exactement : FBI12C49A-MISC, HIG12C49BV, HIG12C49BVT, HIG12C49FGC, autre ?
Quel voyant clignote ?
Quelle séquence de bips ? — jchd 11650 pts — PRO
Salut,
Sur la face, j'ai 12C49 A++ WSIC
Pas d'étiquette apparente sur les parois.
Voyant 90' qui clignote rapidement.
Pour les bips, j'attends la fin du cycle de test.
La machine est restée ouverte, penchée, tout l'après-midi au soleil (quand il voulait bien se montrer) — Tom77 27 pts
L'étiquette signalétique peut se trouver sur le chanfrein de la contre-porte ou à l'arrière. — jchd 11650 pts — PRO
Voilà ce que j'ai
Aucun document technique n'est disponible pour ce modèle.
Espérons que les codes erreur soient consistants dans cette série (sous réserves).
Quel voyant(s) clignote(nt) ?
J'ai retrouvé la notice sur le net, mais aucun signalement d'anomalie ne correspond à mes symptômes...
Je vous dis pour les bips et le voyant dès que le cycle est terminé. — Tom77 27 pts
Voilà,
Cycle terminé.
Longue série de bips, à une seconde d'intervalle.
Avec une alarme sur ces deux voyants, il y a suspicion d'un défaut de chauffe (avec un doute toutefois car les 2 voyants devraient plutôt être allumés que clignotants)
>> Pouvez-vous préciser si la chauffe de l'eau circulante a été effectuée ?
Cordialement — micad 2798 pts
Bonsoir micad
Comment je peux savoir ça ? — Tom77 27 pts
Et bien, vous parlez d'un cycle qui semble durer un certain temps. Lorsque le cycle s'arrête, de la vapeur devrait s'échapper de la cuve. — micad 2798 pts
